(转)轮胎换位完全图解
1 25 发布于 2011-08-02 20:15:54 只看楼主 热门标准
轮胎换位不是随便换的,这也是一门学问
比如,轮胎只能前后换,不能左右换
最科学合理的方法就是交叉换位,连备胎一起换,这样,一辆车跑5-10万公里后,5个轮胎(包括备胎)磨损程度很均匀,可以直接一起换掉,不会浪费备胎
因为轮胎也是有保质期的,一般都在出厂5年左右,如果备胎放久了不用就会浪费掉备胎
如下图,假设全新的轮胎厚度为10mm,每行驶1万公里会磨损掉1mm,那么我们每1万公里进行一次轮胎交叉换位,就可以科学合理的将轮胎的整个生命周期全部利用起来!
注:这种换位方式仅限备胎与正常胎完全一样的车型!如果你车的轮毂是铝合金的,而备胎是普通钢圈,那么这个方法不适合你!
具体换位方法就是:
备胎-左后
左后-右前
右前-右后
右后-左前
左前-备胎
看到了吗?
假设轮胎从10mm磨到2mm就需要更换的话,如果备胎不参加交叉换位,那么仅靠4个轮胎只能行驶8万公里就必须更换,而且假设每年行驶2万公里,行驶8万公里需要4年,算上备胎的出场日期,就说明:备胎一次没用就需要扔掉了!
如果备胎也参与交叉换位,那么行驶10万公里后,5个轮胎厚度全部都是2mm,刚好都需要更换!这样不但对车辆行驶的平稳有帮助,而且不会使某一个轮胎过早的磨损,也不会无端的浪费掉备胎!
/2页
