手把手教你换空气滤清器和空调滤清器
1 108 发布于 2013-03-26 17:35:31 只看楼主 热门标准
车子一年了,八千多,刚三保换了机油和机滤,按理说一万左右就应该换空气滤清器和空调滤清器了
咱寻思保养这东西是活的,不可能完全按照公里数或者几个月的标准去换,而是要结合实际使用状况,来调整保养的周期。就好比洗澡,可以一天一洗,也可以两三天一洗,如果外出了流汗了就洗勤一点,没外出没运动天气冷啥的就可以隔两天再洗。保养无非换机油、四滤啥的,如果开车多、所在城市空气脏、加的油品差,就应当适量的缩短保养周期,反之就可以久一点再保养。
废话说了一堆,咱上次三保去4S店,原厂矿物油加机滤加工时费去了225元,应该来说不贵,但是工时费也占了快一半了,既然咱动手能力强,又喜欢折腾,何不把这钱给省了?脱保就脱保吧,本来厂家给保的那几大件就很成熟可靠了,爱坏的易损件厂家才不会给咱保呢!
因为马上要自己清洗节气门,还要加装机油透气壶,所以就先动手把空气滤清器给换了,顺便换换空调滤芯,因为一年了,武汉,你懂的,夏天冬天雨天太阳天,都得开空调的,能不脏嘛!
说干就干,立即淘宝找到武汉的卖家,同城交易自提,在太平洋,买回来就动手装了,下面上图
图有点乱,不过咱会一一耐心解说滴,务必让各位看官看后都能都敢自己动手换滤芯!
空气滤清器的外盒有六个十字螺丝,要一一拧下来,这是左上角的一颗
这是空气滤清器和节气门连接处的橡胶管卡扣,用十字螺丝刀拧松,然后摇一摇转一转就能拆开了
空气滤清器的进气管,下面有个卡扣,同样要拧松卡扣上的螺丝,我是为了拆洗所有的零部件,只换滤芯不必拆这里
买来的原厂滤芯,之前拆牌照灯翘坏了一个,买一个换上去,还买了个机油滤芯
有原厂标识哦,不管真假,做工看起来可以,除了牌照灯是20,其它都是15一个,我还找卖家送了几个门板卡扣,因为拆门板时翘坏两个
看起来白白净净的
牌照灯总成,灯泡都带哦,不过我不要
看起来是真的,下次我自己买道达尔7000,加上这个,自己四保
这里是准备换空调滤芯了
手套箱下面的棉和塑胶之间有一条凹槽,左中右分别有三颗十字螺丝,用十字螺丝刀一一拧下
三颗螺丝拧下来后,用手扣一扣这块棉,有缝隙就能扣下来了,然后露出里面的空调滤清器的外盖,就是有一颗黄色十字螺丝的那个黑色长条
拧下上图的黄色螺丝,把黑色长条往螺丝那一边滑动,就可以拆下空调滤清器外盖了,然后抽出空调滤芯
对比一下,一年的滤芯好黑啊,这是必须得换了
这就是空调滤清器的外盖
一共才四颗螺丝,筒子们踊跃的自己换吧!赚钱不容易,省下来的可是真金白银啊!
这就是传说中的黑心棉啊!果真是!第一步拆下三颗黑色螺丝就是把这块棉扣下来
抽出了空调滤芯的样子,里面是空调的换热器,和外面的水箱一回事,翅片有点损伤,看到了吗?
看清楚点
空调滤清器的外盖,长条型的,里面六个卡扣,滑动的
新的装回去,滤芯的一面有两条凸起的边,这个放滤芯的仓里有两条对应的凹槽,所以不要放反了
外盖装回去,往拆的时候发反方向滑动到位
螺丝孔对准了就行了,再上回黄色的螺丝
我把空气滤清器的相关件都拆下来清洗
一年八千公里,不算很脏,但和新的比,也够黑了
还是换新的吧,其实有人会把滤芯用高压气枪吹吹继续用,不过这才15块钱,换来的是发动机呼吸干净的空气,自己心里也舒坦,15块换来驾驶的信心与愉悦,何乐而不为
看看节气门,下一回咱会自己清洗节气门的,免拆清洗哦,敬请期待吧
买的35一罐的泡沫型清洗剂,把整个燃烧系统的积碳一次搞定,顺带把三元催化器也清洁了
节气门是博世的,果然和雪铁龙标致那些车一模一样啊
免拆清洗节气门,下回再说,清洗完了需要把行车电脑复位一下,或者重新匹配一下
回到第一张图,这是右上角的螺丝:)
就六颗螺丝,就可以把上盖打开了,然后换个滤芯就搞定了
哦,左边那根黑色的橡胶管,是曲轴箱的透气管,把可燃废气输送到节气门然后参与可燃混合气一起燃烧的,曲轴箱里的机油蒸发气流经节气门,这也是积碳产生的原因之一啊,所以我会在这跟管子中间串一个机油透气壶的,就是滤除机油蒸汽的,且听下回分解
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
