hesheng6879 2017/02/12 16:38:15 发表在 板凳
就这效果
lin_hb 2017/02/12 17:45:37 发表在 5楼
低速震动大是因为吊架引起的,说明吊架没有搞清楚。
lsywy 2017/02/12 17:34:32 发表在 4楼
比我们1.5自带软连接少了吊耳
lsywy 2017/02/12 17:33:58 发表在 地板
感觉你的软连接后面应该加一个软吊耳,
佐佑纳伍 2017/02/12 21:42:21 发表在 9楼
你还可以尾部消音鼓悬挂的吊耳改进一下,让排气管稍微多一点松动缓冲可以有些提升。
lin_hb 2017/02/12 23:30:18 发表在 11楼
低速震动和软连接位置密切相关,如果有吊耳也有影响,你可以试试加装吊耳看看能否改善。
hesheng6879 2017/02/13 01:06:54 发表在 13楼
楼主没装吊架。
hetaobenz 2017/02/13 00:02:24 发表在 12楼
加一边吊架可以吗
不离不弃2000 2017/02/12 21:26:46 发表在 8楼
师傅说因为软节很短硬度很硬很难弯曲焊接又用氩弧焊非常结实。加吊耳没有处理好可能会有二次噪音。
lin_hb 2017/02/13 09:42:32 发表在 16楼
不装吊架没有问题,但软连接段必须尽量靠前,这样才可以避免低频共振。你的安装位置偏后,这样在低速的时候排气管震动幅度会很大,所以引起敲击声。有效的方法就是要破坏这个共振频率,限制低频震动的幅度。
不离不弃2000 2017/02/13 15:26:26 发表在 18楼
后面换了备胎下右边一个吊耳是日系车拆车的,很软。低速和怠速已经没有刚焊接出现的问题了。不过不知道这个硬的那么短才135长啊,我自己买的165可以轻微弯曲。考虑在第一次装而且钱都出了就用店家那小的几乎瓣不动的那个。问问软接是软的好还是硬的好
不离不弃2000 2017/02/13 15:21:55 发表在 17楼
我现在已经切割在弯曲中间位置了,因为这个是135的以后要换只能换165的位置还是这里啊。换焊法兰头麻烦啊,后面要在补接段。不知道有没有单卖排气管前面那节的没有,有的话等在开两年在换法兰头的试试。
