C5原厂导航的隐藏功能开通方法
1 80 发布于 2012-06-27 12:28:59 只看楼主 热门标准
C5原厂的导航是装在那个CD机头里的,是马瑞利的机头!发动机ECU也是马瑞利的!马瑞利是一家著名的公司,我就在想这个导航里一定藏着很多功能吧?果不其然,我用诊断仪打开了不少功能呢!
上一回已经给大家看了具体的功能,这回就不说了,想看具体功能的请先看帖子:
雪铁龙C5论坛 > C5原厂导航的隐藏功能……
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-15930536-1.html
现在就来告诉大家开通的方法:
首先,需要雪铁龙专用诊断仪,就是4S用的那种!有必要先说明一下的是,有些诊断线是有问题的,我曾经遇到过进入导航后好几项功能不给改,甚至改一次都要导航反复重启好几次,还会自动把一些设置禁用掉,我的收音机都曾经被自动禁用了呢!所以还是慎重选择!我是用西三旗附近的标雪专修的龙兴行的诊断线,老板李良杰是好朋友了,他也是4S的技术总监出身,获过神龙全国技术比赛大奖的!
闲话不说,下面是具体的操作!先进入Lexia v45,最好先做一次全局诊断,顺便看看车有没有故障。
先进入[仪表板]:
然后选[配置]:
依次配置成这个样子就可以返回再进行下一步了:
再进入[远程通讯]:
再进入[RNEG无线电导航C]:
再选择[配置]:
再选择[手动配置]:
然后依次配置[其它功能控制]和[个性化菜单配置]两个选项卡:
[其它功能控制]是配置成这个样子的:
其中,[锁止地址输入与拨号屏幕]如果激活的话,开车速度超过30公里时速就操作不了相应功能了!
警告日志只在有警告信息时才显示!
[Type de zoom de carrefour dans la matrice du combin]建议选第三项,意思是:16段,带街道名称,我选的是第二项,不带街道名称的。
[旅程电脑功能]就是在导航屏幕上显示行车油耗信息的!
[个性化菜单配置]内容稍多点:
继续……
[行李箱持续锁止]被激活的话,后备箱只有用遥控钥匙才能打开,并且钥匙插在车上也不行!也就说只能是熄火状态拔下钥匙才能打开,这样很安全,但是你要着车开后备箱的话就不行!但是这样更安全,因为否则的话,车门未上锁时,后备箱是能打开的,存在安全隐患!
[车门选择]被激活后,可以在仪表台或导航里设置按一下钥匙开锁键是只解锁司机门还是解锁所有车门(后备箱未设持续锁止的话也同时解锁后备箱)!
关于ESP8.1的功能
C5全系车标配博世的ESP8.1,所以像上坡辅助(上坡时挂着D档就不会溜车,不是2秒,而是一直不会溜!)、下坡辅助、电子手刹等功能全部是可以打开的!只是电子手刹需要自己来接个开关而已!
这样说吧,C5已经相当智能了,除了方向盘,车上所有的操作都可以由电子控制的!如果懂一些电路的话甚至可以弄个遥控器远程控制这台车(除了方向盘需要另加设备来控制)!
这些功能主要是在BSI里控制的,但是因为里面有一些参数设置错误的话可能会引起车辆故障甚至造成事故,而且我还发现不同的诊断仪软件版本和诊断仪线开通效果竟然不一样!
所以为了慎重起见,我不公布具体的设置方法,实在想开通的车友请直接联系我,我来亲自指导开通。北京的车友也可以直接去西三旗的龙兴行找李良杰技师免费开通,地址是在西三旗桥东过了第一个红绿灯上辅路,路南有指示牌写着龙兴行,旁边还有个青年旅舍的牌子!
这些功能是在设计汽车的时候已经设置好了的,也就是说是原车本来就具有的功能!但是汽车厂商出于商业目的的考虑,他们要根据汽车的销量往往在小改款的时候才给选择开通其中一些功能,比如大家都知道2012款C5增加了倒车可视功能,但这个功能以前的尊贵和豪华款车上其实也是有的!
所以一般4S是不允许给客户打开的!需要车友自己找懂行的人设置激活这些功能!这就是原车上的功能,激活不激活就看个人的需要了,进口C5上这些功能基本都是有的!有人说厂家之所以没有出厂激活这些功能是怕导航万一死机,但是死机也没什么大不了的,这年头谁的电脑没死过机?万一死机的话,长按CD退出键5秒以上就会重启!马瑞丽也是世界级的大公司,产品没那么差的!我至今还没有遇到过死机!
最后编辑于2012-07-03 13:25:54
/4页
