从淘宝上不同的卖家处,分别购得马瑞利导航机头、显示屏、线束及制作线束的插头等,从自己制作线束起,开始了我的导航安装过程。
线束如何制作,可参考以下链接:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17253004,在此,特地感谢该链接的作者thinsy,在我安装后发现问题时,给予了热情、耐心的帮助。
(机头)
(显示屏)
(LVDS线缆,有些短了,安装起来很费劲,也只能将就了)
(USB延长线,最后没用上)
(导航天线)
(后视摄像头,现在倒车影像时有时无,不知道是不是它的缘故)
(所有材料合影)
(这根是自己制作的线束)
(原厂面板)
好了,东西准备齐了,就等装车。
(开始拆车,从论坛上看到有把挡把皮蹭破的,故找了条比较厚的毛巾将其保护起来)
(机头和小屏都拆掉了)
(线连接好,来个特写)
安装很快,通过DiagBox软件,很快将车架号写入,经现场测试,导航、收音机、CD、USB、蓝牙、倒车影像等一切正常,于是开始将车恢复原样。
其中比较费时的,就要算拆装手套箱了,拆手套箱的目的有两个,一是将原车扶手箱里引导蓝牙模块的USB线连接到马瑞利机头的USB接口上;二是从原车插在蓝牙模块的插头里,找到顶灯蓝牙MIC的连线插线,用两个杜邦头与自制线束连接。这两件事很快就搞定,当初怕USB线不够长,还在淘宝上花大价钱买来了USB延长线,结果没用上。
车恢复原样后,高高兴兴开回单位,继续上班。
但是,意想不到的问题,在下班后就发生了,快到车跟前的时候,遥控开锁,开门之前,就发现导航已经开始启动了,当时心想,雪铁龙太人性化了,车门一开,导航就启动,等插上钥匙,点火前就已经系统加载完成了。
上车后,蓝牙和iphone4S自动连接,发动汽车,回家,路上还接了几个电话,效果不错,电话收、送话都很清晰,打开自动大灯,导航屏幕也随灯光的调节,自动转换白天、夜间模式。
一路无话,到家,停车、锁车、走人......当从地下车库上来,突然想起东西拉到车上,返回去取,下来后,远远看见车里面很亮,走近一看,诡异的事情发生了,导航自己点亮了......
从车了去上东西,绕车检查一遍,发现右后车窗没有关严,心想,会不会是这个原因,导致车辆报警启动?于是,用遥控器锁车门的同时,关闭所有车窗,看看车内各仪表及导航屏幕全部关闭了,才放心地上楼回家。
吃完晚饭,想起前面导航屏自己点亮,心里有些不安,决定再下去看看,这一看不要紧,看见那块屏幕果真亮着,而且已是白屏......
一直折腾到晚上11点多,故障依旧,没办法,总不能让亮一晚,恐怕会把电瓶也搭进去,于是,又拆开面板,将屏幕上的电源线拔掉....
第二天,通过电话联系thinsy,并通过观察导航屏幕从自己点亮到白屏的过程,确定问题出在屏幕供电上,thinsy告诉我,如果实在解决不了,可以将屏幕供电改到F7(手套箱内照明灯)供电,应可以解决这个问题。但总觉得不够完美,又仔细研究机头参数,终于发现问题,再次拆开面板,取出机头,将自己所做线束的两根供电线从插头中拔出,重新插入另外机头上另外一组供电线路,再次测试,问题解决了!
导航改装终于完成,使用体会是,原车的东西还是好,各种匹配很完美,虽然有不是触摸屏、地图较老等缺点,但这些我都可以忽略。
通过这次导航安装,有这么一个经验,即:动手能力强不强不要紧,(因为现在到处都可以找到汽车装潢、维修店,那里的人一定动手能力强)但动脑能力一定要强啊!因为有时候,碰到问题,即使请教专家,由于专家不能身处其境,也比较难回答、解决问题的。这时候,就要靠自己通过观察、结合专家的建议来发现、解决问题了。
现在唯一遗留的问题是:倒车影响时有时无,而且这两天了,一直没有,不是线路连接问题,就是摄像头自身的问题,等有空解决后,再给各位汇报。
今天乱七八糟写了不少,也未加整理,照片也发了一些,安装过程就省略了,和前面其他网友的作业大同小异,希望给各位也有安装马瑞利导航的车友一些启发和帮助。
加入C5论坛快半年了,这次该被认证了吧?!
最后再来两张照片。
(导航安装前留影)
(全身免冠标准照)
完。谢谢大家阅读,耽误大家时间了!
