toni8330 2013-10-10 19:58:37 发表在 46楼
难道显示屏不太一样?
我说一下截屏的方法,你贴一张上来对比一下:
1.长按PHONE键7-8秒钟,系统会响一声,声音和储存FM电台的提示一样,在接下来的1分钟左右,系统会再响两声。这期间系统把所有诊断信息保存在SD\1:\SPY\目录中,其中SD\1:\SPY\21403\里面的是截图,扩展名是bin,不过实际上是bmp文件,但是文件头没有写好,windows不能直接查看
2.下载软件 t.cn/zRbKmVH
3.将SPYcopy.zip解压至空白FAT32格式U盘
4.导航主机通电,插入U盘
5.根据提示,复制所有SPY信息到U盘
6.U盘插到电脑上,使用SPYscreenshot程序查看截图
iPhone的白平衡一直是不错的,照片上比肉眼看到的确实偏蓝了一点,但实际屏显也肯定没有你的截屏上面那么高端灰
等我截屏后再交流。
天路之梦 2013-10-11 09:03:44 发表在 52楼
按照你的方法完成了截图,发现大地红截图和屏显几乎没有色差,但astral grey 的截图和屏显存在较为明显的色差,按理来说,如果存在色差,那应该都有,而不是有的有,有的没有啊。
上图直接对截图在电脑上的显示和导航屏的屏显进行拍照,对比明显,排除手机白平衡问题。
将皮肤改成大地红,进行同样的对比,发现色差不大。
再看一下截图,这次不是手机照片,很明显这个颜色显得很有档次啊,但通过屏幕显示以后颜色就变蓝了,郁闷啊。
大地红的截图和屏幕显示几乎没区别。
最后还有小问题:在复制文件到U盘时,不听会有询问是否删除文件的提示,意思似乎请求将机头里TF卡上已被复制的文件删除,因为不是太确定,所以选择了否。
难道显示屏不太一样?
2.下载软件 t.cn/zRbKmVH
4.导航主机通电,插入U盘
5.根据提示,复制所有SPY信息到U盘
