减父追日 2014-5-26 10:58:34 发表在 20楼
6AT的6档一般是跑不了极速的。因为齿比的关系,一定速度对应转速较低,当上到一定速度,风阻和牵引力平衡时,发动机就无力继续攀升了。这时候要降档才能继续加速了。英朗1.6的,很可能6档就只能跑140左右,想再加速必须降档。C5也一样,6档是跑不了特别高的速度的。
heinrich2000 2014-5-26 10:52:57 发表在 19楼
感觉1.6的用六速变速箱真是有点乱点鸳鸯谱的感觉。市区跑跑还行,上了高速就知道这六速变速箱配1.6有多拖沓了,小马拉打车,转速还没上来就换挡了。法国人执着地1.6配手动或者4速变速箱还是有道理的。以前四速变速箱1.6的世嘉上了高速真是刚刚地!市区里跑也很带劲!不可否认4速的油耗是大,国情不一样吧,谁让咱们国内认为省油才是最大的王道呢!另外以前开过美版科帕奇也遇到过这种情况,在起伏的沙漠公路上,时速55英里时,调成65英里巡航,光听见发动机吼叫,车就不带动的。很缓慢地跑到65英里,遇到的起伏坡又开始吼叫了!对通用车不熟,是不是这就是他们家的特点?
近腔开销老大 2014-5-26 11:00:34 发表在 21楼
好的,感觉极限在160,只是提速过程太长,其他档位也很慢,就是没他明显
减父追日 2014/05/26 13:15:12 发表在 23楼
这是肯定的,不用上到6档,直接在5档跑是极速的跑法。想有比较好的提速感觉,就手动每一档都到红线去加档,加到5档就不要上6档了。这样就基本是这部车最好的动力感受了。
近腔开销老大 2014/05/26 13:22:42 发表在 24楼
这个红线好像要6500转,实在不敢下手
减父追日 2014/05/26 13:25:37 发表在 25楼
只要不长期运行在红线区域,没事的。极速就出现在5档的红线区。
近腔开销老大 2014/05/26 13:27:01 发表在 26楼
哦,车子已经还掉,只是他问我有什么问题,为什么加速无力,我说可能机油多了,其他的可能还要请教坛里兄弟
减父追日 2014/05/26 13:28:11 发表在 27楼
和机油什么的没关系,这个车的动力表现就这样。本身就是很肉的车。而且6档130以后慢也是正常的,符合其动力指标。
