10月15日更新:再次感谢编辑、版主推荐,各位车友支持,本帖在首页露脸了。
10月13日更新:感谢各位车友回帖顶上,该贴已被推荐到精选频道。
原帖内容如下。
一、购车
第一辆车是别克凯越,刚满3年多一点,跑了差不多6万公里,凯越其实是一部很好开的车,有两年过年都是开着凯越回家,单程1100公里,一个人连续开14个小时到家,不是很累。对凯越不满的主要原因是动力有点弱,尤其是跑高速时,如果有长点小上坡,速度会逐渐下降,油门到底都不行,另外一个原因是高速噪音大点,听着不舒服。
刚好今年车满了3年,可以保留原车牌号购车,因此就准备换车了,其实选车还是挺简单的过程。
1、日系车。没去看日本车,不是因为一定要抵制日货,主要是因为没有心动的感觉吧,3年前买车时有看过日产天籁,那时候是2.5V6的发动机,比较诱惑人,现在V6没了,就没看了。
2、美国车。看过福特蒙迪欧和别克君威GS。蒙迪欧是14年初刚出来的时候去看过,看过一次LP坚决抵制了,那个内饰看起来确实还没有凯越看起来舒服。君威GS想订的话是考虑燃情版,落地26万多一点,没选的原因是后排空间小,而且脚部中间位置非常突出,不是很舒服,后排也只有2个头枕。
3、欧洲车。就看了雪铁龙了,3年前买车时就准备买c5,种种原因错过了,这次刚好出了1.6T,动力应该不错,所以就订了。
9月6日下的定金,9月30日才提车,本来是选择带车载互联导航的,由于缺货,先提了没带导航的,后续再加装。
【10月16日补充更新】:很多车友关注价格,在这里特别说明一下,广州旧车置换价,裸车优惠2.5万,送导航、膜和脚垫,全部下来在22.5万以内。
二、总体
刚提完车,国庆就跑了高速回家,现在快1000公里了,总体感觉我的选择没有错,无论是高速还是乡下颠簸的道路,C5就给你两个字“舒服”,1.6T尊贵,真的值得拥有。
1、珠光白的车网上很多图,在这里不多发了,个人觉得还是侧面看非常优雅。
45度角也挺好看。
2、黑白配的轮毂,我个人其实更喜欢2.3的那个轮毂。
3、1.6T的标志。
4、氙气大灯,随动转向,4号晚上回来体验过,近光灯调到比较低,不会骚扰到前方,远光灯够亮了,没有那些变态的灯亮吧。
三、动力油耗
1、截止目前,总里程是945公里,平均时速41公里/小时,平均油耗是7.7升/百公里,油耗还是挺满意的,比凯越还省点油。不知道过了磨合期油耗会不会再降降,希望能再降一点。
2、机舱还是很充实的,以为2.3的换了个1.6以后,会不会显的很空,其实1.6T的占的空间也不小。
1.6t发动机动力我觉得非常够用,无论市区和高速都感觉跑起来很轻松,动力有余地。
刚开始开的时候,顿挫比较明显,后来总结了一下,0-20公里/小时的时候,油门不能踩的太深,要缓一点,否则换挡的冲击比较大,等速到上到20以上后,再不管怎么踩油门,加速都是比较线性的,换挡顿挫就比较小,不注意感觉不到。
关于换挡速度,我看了一下,好像在2500转的时候(10月8日更正,今天上班再仔细观察了换挡转速,正常驾驶应该是2000转换挡,急加速有时在2500转换挡)。
记得上次论坛有人问,时速120时的发动机转速,我特别留意了一下,应该是2200转左右。
传说中的双涡管发动机,挺酷的吧。
3、方向助力系统,好像只有1.6T是电子助力,其它的是机械助力,好像是这样,不太确定。
4、电瓶,绝对不是骆驼电瓶,呵呵。
原产德国,是否意味以后一定要换这个电池呢?
5、启停系统
我现在启动车后的第一件事就是关闭启停系统,启停系统个人觉得还需要完善。
(1)、启停过于积极,只要停车就启用,有时就是停下车拿下出入IC卡,也就1-2秒时间,也会启用启停系统,真是太烦。建议雪铁龙做个优化,只有深踩刹车时才启用启停系统。或者D档不启用启停系统,空挡才启用,这样相当于半自动,想启用就挂空挡,这样比较灵活一点(说明书上是空挡和D档启停系统都有效)。
(2)、南方目前还很热,32度左右,经常等红灯时发动机停了,但10秒钟左右又自动启动了,估计要启动空调。不够智能,如果只能停几秒钟,还停个屁啊。
四、中控方向盘
1、与众不同的集控方向盘
方向盘上的控制键很多,左边主要是驾驶控制系统,如限速、巡航等等,右边主要是多媒体控制系统,如CD、收音机、USB等播放控制。
虽然刚开不多久,但是感觉这个方向盘还是很好用的,并没有某些人担心的不习惯等等。
左边主要是驾驶控制系统,这次在高速上尝试了多次,很好用。这个设计的比较灵活,打开巡航后,踩刹车会暂停巡航,之前网上说踩油门也会暂停巡航,我试了下,踩油门巡航不会暂停,这样也比较好,启用巡航后,右脚可以很放松的放在油门上。
暂停巡航后,有2种方式恢复巡航,一种是再按下暂停键,系统将恢复到暂停前的巡航速度巡航,这个我觉得慎用,假设暂停前巡航是110,暂定后速度为70,这是按暂停键恢复巡航后,系统自动非常凶猛的加速到110,这个声音和加速有点吓人。第二种方式是按下set+或者set-,系统将按照当前速度巡航。我现在的操作方式,如果暂停后,先自己加速到合适的速度,再按下set+巡航,然后通过set+或者set-调整速度。
右边是控制播放的,挺好,声音大小控制、上首下首控制等,静音键其实是暂停键,按了就停止播放音乐。
2、中控面板
按键多多,但很少用这些按键,因为空调系统让它全自动控制了,再也不用像以前手动空调一样经常调整了。娱乐系统通过方向盘和触摸屏就可以了。
标配带液晶屏,倒车影视了,就是没导航,这个有点变态,应该把导航也搞成标配
前扶手箱里有个USB口,我在网上下了一些320kb的mp3,效果挺好。网上经常看到说c5的音响不好,我不是音乐发烧友,目前的音响我觉得挺好了。呵呵,可能我的耳朵听不出来好坏。(10.15日补充,经测试WAV和flac无损格式可以播放,详细见另外一个帖子。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-34353992-1.html)
五、座椅空间
1、厚实的座椅,真皮打孔,红线缝制,看上去挺美的。
2、主驾、副驾座椅电动控制,遗憾的是没有座椅记忆。
3、座椅加热,对南方来说,这个功能用的机会不大。
4、后排脚步空间比较平整,中间坐人会舒服一些,从左边移身到右边也挺方便,这个比君威等车型做的好。
5、后排距离前排的空间够用了,我自己试了下,175cm,前排座椅调整到合适位置,后排有2拳的距离。个人感觉空间合适就行,没必要追求大空间,坐过别人的迈腾、昊锐之类,后排空间确实大,放个小椅子再坐一个人都行。
6、后排中间位置也有头枕,配置了中间扶手,扶手后面还留了一个孔,我儿子对这个孔很敢兴趣,老是把他的玩具赛到后备箱里。
7、前后门的储物格,放水是不太合适了,放其它东西还是可以的。
前门储物格
后门储物格
六、底盘
1、传说中的MCS底盘,后悬架与众不同,自己看吧,我也搞不懂。
后悬架中间位置,有什么特点?不懂
后轮左悬架
后轮右悬架
前轮悬架,弹簧很粗大。
2、发动机下护板,不知道是什么材料的,反正是有个护板了。
七、其它
1、这个备胎看不下去了,铁的轮毂,用手摸了一下,边缘部分不是很圆滑,做工不怎么样。不过备胎也没什么用,以前凯越开了3年,从来没用过备胎,轮胎要定期检查,到年限该换就换,这个钱没必要省。
225 /60R16的备胎。
2、后尾箱,尾部有左右各有一个小空间,准备去买2个盒子放在这里,可以放一些小东西在这里。
右边小空间
3、对开式雨刮,试了一下,刮的面积比较大,挺干净。雨刮液喷出来像花洒洒水一样,喷的面积比较大,这个比我的老凯越好多了。
4、前档玻璃上的大鼻子,雨水感应器,还有一个感应器是什么不清楚了。
5、车架信息
6、来个前脸的标志。
7、来个钥匙认证。昨晚刚回来,今天就拍照发作业,这个辛苦,要加个精吧。
