原本想等三万公里保养,考虑到盐城的4S不熟,去南京又不划算,索性就在南昌保养了,去年九月三号提的车子将近三万公里,一半高速一半市区。。
材料自带,因为两万公里时候就换了NGK的火花塞跟KN风格的空气滤芯,所以这次三保就只需要清洗下空气滤芯,火花塞不用换,其他材料清一色曼牌,机油是摩特8100.
上图:KN清洗剂
曼牌空调滤芯
曼牌机油滤芯
曼牌汽油滤芯
摩特8100 5W40机油
动工
喷了清洗剂晾一旁
第一次清洗KN空气滤芯,不知道咋弄,打电话给无限询问,车子上架拆卸就忘记拍照了。。。。
直接上放机油图
二保的时候是17500,相当于隔了一万公里做三保,时间正好半年。。有点黑。。。以前加的是道达尔9000 5W40的
这边另一个小师傅在换汽油滤芯
换好后
上盖子
拆发动机护板,换机油滤芯。。。
中途跑去弄空气滤芯了 好多图片忘记拍了 下架加新机油,,
换空调滤芯。。。。也蛮脏的。
比较悲催的一个是去保养路上,后又轮中枪了。。
全部保养好了,那么问题来了
我以前车子通电,十来秒后这个电池跟发动机故障灯就会直接灭的,这两天必须打火后,才会消失,这是为啥啊?各位大神,知晓的说下,对车子应该没问题吧,4S的修车师傅说没事。。。
