231楼更新,2000公里成功!
本打算到60000公里时更换,拗不过鸡毛菜天天催偶当小白鼠。浮生偷得半日闲,今天下午去了一家菜版研究多日推荐的民间店换油。
1、油品:ATF4400
油品:12升上海产福斯泰坦ATF4400 ,实际用掉11升。
为何选择ATF4400,以前已经发过的***了,这里就不再多罗嗦了。发一张德国福斯官网上的图片,与各位分享。
2、价格:油品 497.8元 人工费 200 总费用697.8
京东2瓶 39.9×2=79.8
淘宝10瓶 418
综合每升单价 41.48元 同规格美国亚马逊 27刀/ONG LITER
3、地址自己搜吧
拆护板
和小工聊天。方知像C5这类法国车的确难弄,换油也难。其他车型都有专用接口,只要接口连上直接可以换油,一个人就能搞定。而C5没有,必须先拆除散热器,让后用胶管缠上生料带插入,换一次油得三个人配合。
散热器出来的油挺脏的。没想到平日路况不错,可接近6万了,油还是挺脏的。
小工用化清剂清洗了个壳牌的油桶,先倒入半升清洗一下循环机油路。因为原来油路里全是爱信残油。
开始换油。老板旋钮的开关,就是他们针对C5换油进行的改装。听说C5的车出油压力特别大,流速高,容易进出油不平衡,所以针对过去换的2台C5,店里对置换机加装了进出油量表和进油控制旋钮。
有点小插曲,换油期间老板手艺不精,导致进出油不平衡。小工一阵骂娘,把老板骂到车里管车辆发动去了。
颜色逐渐接近。
等颜色差不多了,小工打开底壳出油孔,没有新油出来,又补了一升加进去。再次检查,OK!
小工不错,很细心。用化清剂,把油底壳全部清洗一遍后,反复检查确定无油渗漏。换油完毕后,又跑了一圈,再次检查OK!
4、换油后感受
一、油门比较轻快
二、非常润滑。由于平时经常开手动,所以在切手动时,这种润滑的对比更加明显。
三、滑行距离变长。
5、回程路况
快速路、拥堵路段加起来跑了一个小时,一切正常。期间手动切自动,自动切手动,连着几次手动降档急加速超车,感觉都不错。
今日汇报,完毕!过一周再更新。
后记:
1、曾经纠结于脂类润滑的长效性和C5终身免维护的问题,和一位机务专家聊过飞机润滑的问题。他回答道飞机重要部件的润滑加注都是列入维修方案的。有少量部件出厂后直至报废,是不重新更换润滑的。这种部件一般是使用频率比较少,所以厂家有信心终身不换润滑。
2、变速箱油没有什么神秘的,更不要去迷信什么原配之类宣传。多比比,多看看,各位车友自然会有自己的选择。个人主张:自选对的,不选贵的。
