我去年3月由于刹车片正常磨损要更换,因为原厂是ATE刹车片,所以考虑再三选择更换了国产ATE,目前使用近4000公里,汇报下自己的感受,为后来者提供参考,总体来说不建议使用国产的,换上后直接感觉是刹车变硬了,踩下踏板轻了刹车没反映,要用力踩,你会发觉刹车距离长了,制动力不足,特别是跟车没信心,不敢跟前车太近,刹车片太硬,观察刹车盘摩擦痕迹太重,刹车盘发蓝色光泽,像是火烧过后的痕迹,经过这段时间体会,决定换回原厂刹车片,今天去老兵店换上,效果立马体现,回到以前那种充满信心的感觉,当然,期待再跑几百公里效果会更好,下次再汇报,补充一点,国产ATE不掉粉尘,也没发现刹车异响,不多说,上图了
