关于更换变速箱油,看了很多不同观点的帖子,比较倾向于“勤换”。“勤换”的意思是指比厂家建议的公里数或时间略少(短)一些,这样做,除了多花点钱,对保护变速箱还是很有好处的,由其像我这样想把车开十几年的车主。
北京老兵和老包那里都有循环机,换得更彻底,而4S店只能使用重力法更换原厂油。我的车还有两个多月就满5年了,目前开了4万6千多公里,不算多,但提速时的顿挫感还是比较明显的(前几年在4S店里升级过发动机变速箱程序,效果不明显)。这次之所以决定更换变速箱油,而且是在4S店里换,最主要的原因就是买车的那家店当时送了我一张维修保养卡(1千元),限在该店抵材料、工时费。转眼快5年了,一次也没用过,都快忘了。持有这种卡有一定“风险”,一是发卡单位有“解释权”,二是说不定哪天它就撤了。所以,有机会赶紧花了得了。思来想去,换变速箱油比较靠谱,变速箱娇贵,在正规店用重力法换原厂油更踏实一些。下次再用循环机换吧。
本打算十一跑长途后再更换,考虑到路况比较复杂,从保护变速箱的角度来看,还是提前换了更好。
一早先去了天坛公园锻炼,回家后吃了点东西,就驱车来到那家4S店。办好手续,师傅把车开进了工位。
先用气枪把机舱吹干净。
然后拆掉空气滤清器盒子,露出了变速箱加油口(箭头所示)。
2.3的自动变速箱,用重力法更换需要4.5升油。每桶1升,一共5桶。
生产日期是2016年6月24日,很新。
看清楚了,这款原厂变速箱油的有效期是2年。
升车,放油。
放出来的油液已经不太干净了。
师傅用一张干净的硬纸板卷了一个锥形的筒子,用作加油的漏斗。加油前我还是让师傅用新油大致清洗了一下纸筒,然后再加注新油。一口气把5桶都加了进去。
拧上加油口螺丝。师傅干活很认真。
发动汽车,好像各档位都运转了一下,其他操作没仔细看,听说还有“排气”过程。然后在不灭车的情况下将车再次升起来,打开检测口放油,快要放尽时拧上螺丝,大功告成。
本次总共花费1135元,其中变速箱油155元/桶(升),工时费360元。扣除卡内的1千元,另付135元现金。
这次换油,我是“有备而来”的。由于车是停在小区地下车库里,平时开得也不多,所以4年多来排气管没怎么生锈(以前自己还喷过一种防锈漆,但质量不好,很快都起皮掉了)。但前段时间突然发现排气管上有了大块的锈斑,前轮内侧的车轴上也生锈了,很有可能是今年雨水多,地库湿度比较大,加上平时开得少,所以容易生锈。平时除锈不好操作,这次换油有了将车升起来的机会,就准备自己处理一下,特地带上了耐高温自喷漆和WD-40。
耐550摄氏度高温的银色自喷漆。
看上去不错。
先用砂纸打磨掉排气管上的锈迹,再用湿布和干布分别擦净,就可以往上喷漆了。
薄薄地喷上一层,过几分钟干燥后再喷一层,如此反复几遍。
前边师傅换完了油,我这边也收工了。怎么样,效果还不错吧。
WD-40功能强大,家居必备,
这种喷剂几乎是无所不能。
因靠近车轴,没直接往锈上喷,而是先喷到棉丝上,再用棉丝去擦。WD-40主要是排水和防锈,除锈效果一般,用它擦一遍就行了。小师傅帮着擦的。这是左前轮。
右前轮。
从4S店回家的路不是很长,但也仔细体验了一下,顿挫感确实小了很多,过后再慢慢体会吧。
昨天夜里北京下了雷阵雨,一早空气转好,于是步行+地铁直奔天坛公园。在公园内“暴走”1个多小时,顺便用手机拍了几张雨后娇艳欲滴的小花。
轻雾笼罩。气温凉爽,这一趟走下来十多公里,正所谓人、车保养两不误!
今天没拍全车照,上一张以前拍的吧。
