10款2.3尊雅重新更换尾灯LED刹车灯,转向灯!
1 22 发布于 2017-02-13 22:01:40 只看楼主 热门标准
原来的LED刹车灯用了两年了,不知道什么原因偶尔开灯的时候不亮了,为了晚上的行车安全决定再次更换LDE刹车灯,而且之前好多人说我的后转向灯白天不明显,鉴于此正好把之前改的LED转向灯也换掉了。换的这个是我之前买后位置灯和后雾灯的那家,马云家的scoe ,质量确实不错。两年了一点老化的迹象也没有,之前的后刹车灯和转向灯有的灯珠已经发黄了!晚上在底下车库拍摄,效果不好见谅!
哪后备箱两边的黑色挡板拆掉漏出这个插口,上下两个固定螺丝拆掉,把电源线(前边小面积的白色部分需要摁下去)拔掉。
外侧稍微用力把灯拉出来!
漏出灯内部的黑色的尾灯线路板。
可以看到这是我之前改的LED灯。我拿反了,最下边的应该是刹车灯,中间转向灯,最上边是原车最下边的雾灯。
这个是刹车灯。
新的刹车灯和老的对比
插上电源通电看看亮不亮!
这是转向灯
后雾灯
1157的高低脚的刹车灯。老款C5应该都是这样的
原路装回去,注意灯壳上的卡子不要弄断了,
中间的这个元的东西应该是为尾灯的通气孔,装之前一定要注意把这个原色的东西摁到底,不然尾灯很有可能进水(我之前换尾灯的教训)
检查过程中发现一边亮一边不亮,重新拆下来检查发现尾灯线路板刹车灯的簧片接触不太好,重新调整的簧片高度(一定要断电,摘下电源操作)
经过调试亮了,没问题。
补一个原来LED的亮度
左边的亮度
这次从上海大众4S弄出来的基友5升,准备保养的时候换上试试看看,嘉实多的黑钻,谁知道对应嘉实多哪个级别
这个是LED转向灯,30个灯头的,比原车亮好多,还有61个的我没买,不过推荐61个的
晚上开灯的时候行车灯的亮度
转向灯的亮度左边新的,右边老的。照片看不出来,实际差距明显
全家福
/2页
