那一年经过百般比选,选中了东风雪铁龙C5尊驭款,皓月灰,嗯,就是皓月旁边深邃夜空里的那种亮灰色。
还没来得及上牌,就从上海出发远征重庆、陕西,穿越巴山蜀水、巍巍秦岭,长途跋涉近4千公里。
保持雪铁龙特色的外形设计,在我眼里总是那么出众,任他时光穿梭,任他玉环飞燕,我只在乎你。
2.3升自吸发动机,稳定性出色,加速凌厉,从当初的一个D档走天下到现在的手动自动灵活使用,发动机或清脆澎湃,或沉闷有力,在同期众多的2.3-2.5升自吸发动机中性能出众。
平民用车,安全、稳定、经济、务实、舒适,内敛不张扬,很适合欣赏你的我。
久在夜间行车,有时难免希望后座能当床,特别是在节日期间长途赶夜路时,车上有一张床能让家人少受很多苦----我想锦上添花。
曾经看过欧版C5后座放平后非常平整。前些天看见有同学改床的经验,就试了一下,确实不错。虽然国产后后座不能放倒,但是还是有折腾的余地,很庆幸原设计的东西仍在。
打开后备箱,能看见左右两侧各有四只固定内饰板的塑料卡子,左右两侧前后各两个,下图是左侧的。
我没有套筒,就顺手从地上捡来个1毫米厚的小玩意,弯成这个样子
拆下两颗螺丝后,就要抬起后排座垫,这个论坛里很多了:就是抬起座垫前部,拉出三颗固定卡簧即可,这里就不上图了。
抓住后排靠背头枕往前拉,直接就把后排靠背放倒了,可以看见下面有两个枢纽轴,原来就设计好的,枢纽看起来很厚实。
把驾驶位座椅靠背前后调整至正常,我175公分,调整好座椅后的前后排空间是这样的
把后排座垫拿下,顺势靠在前排座椅后面,然后把后排靠背放倒,看看大床的三维空间尺寸。
后排座放倒成床就这样了,非常平整,后排靠背处和底板的契合也很完美,看来原车设计师是考虑了这张床的,只是国产后给埋没了。幸而还能挽救,美好生活确实要靠自己探索。
放倒后排的过程确实有点繁琐,也不方便。放倒后排之后这几天,我也没有再原位固定,只是把后排座垫原位安装回去,这个很好安装的,未复位后排靠背就是想看看不固定后排那两颗螺丝有没有什么问题。
从每天跑60多公里,其中至少15公里严重坑洼路,也经历了两天雨天湿滑路的实地路试看来,不原位固定后排也无所谓的,与原状相比基本没有什么异样。
首先,由于后排座椅靠背本身向后倾斜角度较大,且有后排座垫在枢纽轴位置的支撑,即使急刹车,未用螺丝固定的后排靠背也不会有丝毫的向前摆动动作。但是在快速经过严重坑洼路时,左后方螺丝固定孔和固定螺母之间可能有哒哒的金属撞击声,我撕了两块海绵胶贴在螺丝固定孔旁边,解决了问题,顺便给另一边也贴了。
其次,关于后排安全带。仔细看了下后排安全带和后排座椅并无瓜葛,因此安全带仍然很安全,只是放倒和复位后排座椅的过程中,要把后排左右两个座位的安全带及时整理顺当,中间座位的安全带不受任何影响。
最后,关于没有固定两颗螺丝是否会对整车整体稳定性有影响。可能会有吧,不过很刻意的感受了几天,我也没有感觉出来,整车的整体性还是那样铁板一块。
不过若不常用作改床,只是365分之一两天用床或者运货,最好还是把两颗固定螺丝复位。(后来买到了外六角对边为17毫米不锈钢螺丝,我还是把后排座椅复原了,需要放倒的时候再拆也很简单也就2分钟的事情)
这几天经过考虑,感觉若不动大手术,简单搞搞就想便捷的放倒后排当床基本不可能。但是可以把那两颗要用16号套筒才能拧下来的M10x45的外六角螺丝改成是17毫米对边、M10x25的,拆装起来可以共用原车轮胎扳手套筒(轮胎扳手是大十字的你还是买16号套筒吧),且每个螺丝每次可以少拧14圈,那个丝距是1.5mm的,毕竟拆装螺丝时要撅起屁股弯着腰站在地上操作,绷紧很多肌肉,且那个位置空间也很紧张,能少拧一圈就是对生产力的大节省。至于改为快拧螺丝,建议大家不要尝试了,我已经买来两种(梅花、吊环),均以失败告终,原因是那个位置空间太小。
抬起后排座垫时,顺便看看传说中的油泵插座,尚好。
改床全套简易工具及战利品。
