续航Miao苗仔 2017/07/21 00:27:54 发表在 38楼
检查下发动机支架 尤其是变速箱支架 还有发动机右下支架??
泥娃娃哟哟 2017/07/21 10:40:48 发表在 41楼
还有吊臂呗?
续航Miao苗仔 2017/07/21 12:15:07 发表在 42楼
是的 后面的悬挂衬套容易开裂
续航Miao苗仔 2017/07/19 17:50:47 发表在 主楼
雪铁龙C5变速箱报P0741故障 对于江版以及论坛老司机来说 这个故障是在2012左右经常探讨的问题。因为第一批车型装配第一代爱信AT6变速箱 有少数车友就遇到此问题 出现故障以后 巡航 定速 不能使用 雪花灯 s灯交替闪烁, 首先考虑手动做个初始化 然后马上绕城高速跑一下试试看 高速大概10KM左右变速箱再次报故障 速度跑到120 发动机的转速飙高3000转左右 没办法只能慢慢开回店更换变速箱阀体了 》变速箱乃是整个汽...
致胜者1 2017/07/22 11:33:48 发表在 44楼
请教续航,11年3月出厂的2.3尊贵,有出现过这种问题吗?担心啊
续航Miao苗仔 2017/07/22 22:34:58 发表在 45楼
不用担心 该来的总会来 不该开的就不会有问题放心开就好 4-6万公里更换变速油 减少故障率
泥娃娃哟哟 2017/07/22 22:44:48 发表在 46楼
我4万多重力换过一次,现在七万多可需要换?
渭水之宾1978 2017/07/22 23:13:40 发表在 48楼
这问题也只是个例,不是这1-6电磁阀是可以单独换的吗?上次去修车家看师傅在测量说可以单独换的
致胜者1 2017/07/24 16:21:28 发表在 50楼
越说我心里越没底了,
