金陵雪 2017/09/23 20:27:09 发表在 主楼
有的时候小五的怠速抖得厉害,伴随着bang,bang,bang的声音,真的很像拖拉机,很伤心。遇到次数多了就发现了规律,停车用电导致电瓶电压不稳,从而打火不稳,怠速抖动加剧。然后跑跑高速会好很多,其实不是去除积碳,车子才一年还不够有积碳的,其实就是给电瓶充足了点。不信你可以试试给电瓶充满电,不要歇火后用电,怠速抖动会变得很轻微你。不一定适合每一个人,至少我认为这是潜在的因素之一,但愿此建议对车友有用。
不在线聊天 2017/09/23 20:31:55 发表在 沙发
本来车辆熄火后用电,就不是一个好习惯
清风车影xy 2017/09/23 20:36:37 发表在 板凳
你是 C5 的车主?C5长啥样?
金陵雪 2017/09/23 20:41:18 发表在 5楼
一听你张口就是个极端主观极端非理性的家伙。你就终生屌丝命
清风车影xy 2017/09/23 20:49:37 发表在 6楼
呵呵呵,你还是贴个照片吧,否者真令人生意。
金陵雪 2017/09/23 20:57:00 发表在 8楼
谁闲的那么蛋疼天天评价别人的车,你以为都跟你一样蛋疼。
充沛 2017/09/23 21:17:42 发表在 11楼
我不认同你的观点,其实发动机启动之后车子所需的电是有发电机提供的,并不是电瓶提供。举个例子,比如车子的电瓶一点都没有电,启动不了车子的时候可以用别的车电瓶连着可以打着火,打完车子后电瓶不可能马上充满电了吧?按你的说法这时候电压低的车子真的变成拖拉机或者更严重的话熄火才对。你说呢?
金陵雪 2017/09/23 21:22:00 发表在 12楼
车跟车也有区别。尽管是点火之后是发动机来供电,但是跟电瓶在一个回路上挂着呢。电瓶不稳,与发动机发出的电流叠加起来的总和,也不会稳。实践出真知,你可以去试。当然怠速抖动更多是一个综合结果,是多方面因素导致的,我说了其中一点,不包括所有情况。
充沛 2017/09/23 21:32:07 发表在 13楼
不对,比如车子干脆不加电瓶,也就是把电瓶扯下来,然后用电线做个回路,用别车电瓶启动车子,车子没有电瓶的前提下也照常工作。电压稳不稳其实车子里有电压稳定装置,因为发电机发电不会稳。
充沛 2017/09/23 21:35:02 发表在 14楼
其实你跑高速下来车子怠速问,不发抖是因为告诉下来车子的发动机工况变好了,也就是我们的车子需要一定条件下的,也就是某个工况的时候状态最好的
金陵雪 2017/09/23 21:36:31 发表在 15楼
稳压整流,出来的也是正弦波或者正弦波中间截一段,不会是一根水平直线的电压。
金陵雪 2017/09/23 21:37:53 发表在 16楼
你不能空说是工况变好了,太笼统,具体是哪个因素变化了?
