m_mang 2018/01/03 12:53:08 发表在 20楼
你的意思排气管不算黑,应该不是烧机油?
凯普狄诺1 2018/01/03 14:22:19 发表在 26楼
12年的车子跑了多少公里
C5JXC 2018/01/03 14:45:33 发表在 28楼
我是2.0的,同样的困惑,能加个微信吗?
dbadba 2018/01/03 13:46:27 发表在 21楼
我的排气管颜色同你的差不多,我觉得不象是烧机油。再说,烧机油还有其它症状。如果你觉得不放心,不妨让4S店师傅或其它维修师傅看看。
看风景也爽 2018/01/03 13:49:21 发表在 22楼
没听说C5烧机油的,难道变大众雪铁龙了?
m_mang 2018/01/03 13:52:07 发表在 23楼
谢谢你的热心回复,我准备观察一段时间。
热车检查机油不对,很多机油还在内壁上附着没沉到油底壳内,你检查肯定会少
排气管颜色正常
烧机油的表现最好发现,怠速时看尾气是否发蓝色或者黑色就行
老兵13466501629 2018/01/03 14:50:37 发表在 29楼
这个还是多测试几次 判断准确更好
夜半风声3008 2018/01/03 15:08:37 发表在 30楼
热车检查机油不对,很多机油还在内壁上附着没沉到油底壳内,你检查肯定会少排气管颜色正常烧机油的表现最好发现,怠速时看尾气是否发蓝色或者黑色就行
m_mang 2018/01/03 15:12:25 发表在 32楼
谢谢老兵
飞翔在蓝天的猪猪 2018/01/03 15:30:04 发表在 35楼
我2.3的6万多公里,目前正常没烧机油,你说的我怕怕的
m_mang 2018/01/03 10:58:12 发表在 15楼
统一回复,刚刚去查了下机油尺和排气口,我今天早上刚把原来保养剩下的0.4升机油加了,现在机油尺检测在下限上5格,行驶总里程80393公里,排气口直接拍照片黑的不严重,用手纸擦会黑,具体见图。在这里发下刚拍的照片也做个记录,过些天再对比下。
凯普狄诺1 2018/01/03 16:03:51 发表在 37楼
不像烧机油,再多观察观察。。。。。。。。
m_mang 2018/01/03 15:58:08 发表在 36楼
哈哈,别担心,看大家的回复C5烧机油的问题还是很少见的。
