关于C5轮胎的使用年限
1 14 发布于 2010-12-31 14:52:27 只看楼主 热门标准
C5 225 55 R17轮胎的寿命跟许多因素有关,比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。从国际的规定来说,如果轮胎使用正常的话,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记,称为胎面磨耗指示标TWI。普通轮胎如正常使用,都能够使用5-10万公里,当然,轮胎除使用寿命以外,还有舒适性、操控性、抓地性等,这也是不同品牌轮胎的竞争所在。好的品牌,它的综合能力较强。
  普通轮胎的有效期为生产后五年,因此建议您在使用四到五年后必须更换,不论其是否磨耗至1.6毫米。目前,我国对轮胎的磨耗无明文规定,以上建议是参考欧洲的规定。
  另外,如果轮胎出现故障,比如胎侧割伤,也必须马上更换。
以上不知对否,也是从网上找到的,考虑到有助于各位车友的安全,还是弄上来让众车友阅阅。
最后编辑于2010-12-31 14:54:01
