由于最近一直流传 某些4S经销商 保证 只要用户支付一定的额外费用 并在那里购车 将保证得到牌照指标
对北京的摇号过程从新学习了一下
同时 找到一些相关的资料
得到一个结论 这个摇号的过程存在的作弊的可能
(以下不进行专业方面的细致分析)
第一 最直观的一点 用小球随机抽出6人 抽取种子数 这一个步骤 任何人被抽中 都无关紧要
关键在于 6个人依次在电脑前 各抽取一个数 组成6位种子数 问题就来了
本身一个0~9依次滚动的数列 按下键盘时 滚动停止 这个是相当简单的程序
但同样的 滚动停止时 显示的数字 也是可以规定出来的
直观的说 比如编程时 这样定义: 0~9 快速依次滚动->按键盘->显示“0” 那么这一位数 必然是0
第二 整个摇号过程 使用的是 国标GB/T 10111-2008的递推公式
通过这个公式 申请人 申请后 随机生成一个序列号
摇号时 所有符合规定的序列号被录入电脑 这一步 没有作弊的意义
同时 这也构成了这个递推公式的必要元素 总体 population
但在这个公式中 同样可以对 样本 sample (一个或多个抽样单元所构成的总体的子集)、 抽样方法 等进行定义
不细致分析这套公式了
结合上面这个递推公式的ERD 可以很容易的看出
通过对最初种子数、样本取样、随机算法 等等其中 一个或多个环节的人为控制
完全可以控制结果 在总体(所有有效序列号)中得到 全部或部分“需要”的序列号
所以说 这个摇号过程 在技术上是完全可以作弊的
个人认为 采用这种方式摇号 存在弊端
1. 种子数滚动的程序不可查 (我不相信什么公正啊 监督啊)
2. 随机摇号程序不可查 (网上说 摇号结果可以算出 也有模拟的网站 当然可以模拟 每次的结果都是不一样的 但也可以做出每次的结果是完全一样的)
综上所述 这个摇号过程 就是一个Show
等待摇号的朋友 请做好心理准备
