【林肯北京会】MKZ 0-4万公里,4次保养价格项目及装饰维修记录
1 82 发布于 2018-02-03 16:34:53 只看楼主 热门标准
2015年11月到现在2年多的时间,跑了4万多公里,不算多,保养倒是按时按点,算上首保,一共5次保养,全车膜是4S送的,做了底盘装甲,装了行车记录仪,镀了两次晶。
首保厂家送的不多说了,就是更换机油机滤。从第二保养开始汇总。
**1万公里保养**
首保7500,为了以后凑整,2保还是7500,保养时是1.25万公里。
主要还是机油机滤,剩下的清洗项目可不做,但没有花钱的不是,应了那句老话“洗洗更健康”
**2万公里保养**
此次保养应该是3万公里时的第三次保养,我提前了1万公里,主要更换空气滤芯,清节气门,清洗气路和燃烧室可做可不做
原贴地址:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-793-58459490-1.html
**3万公里保养**
此次保养没什么特殊的就是更换机油机滤, 剩下的就是清洗项目可做可不做,总共2858.85,如果清洗项目在外面做应该会至少便宜一半,但在检查的时候发现右后减震漏油,在保,免费更换后减震器。
在怠速或低速行驶的时候老是有共振, 是输油管夹子导致,保养时一并更换,截止至发帖,还没出现异响。
**4万公里保养**
4万公里保养算是比较大得了,除了变速箱油没换基本上都做到了,换了机油2滤,火花塞,清了油路,防冻液等。
火花塞对比
**行车记录仪**
行车记录仪肯定要装,我当时装的韩国的口红姬,2k+, 其实不好,不是记录仪不好,是不适合
正常安装位置被后视镜后面的传感器挡住了,只能反过来,但画面字母是倒得,虽然不影响使用,但是处女座的 肯定受不了,所以大家在选的时候要注意,4S现在也有一体隐藏式的 是把后视镜后面的罩子拆下来,我觉得挺好(尊耀以下可以忽略),至少不破保,管走线接保险。现在市面上的产品太多了,功能也越来越全,就不推荐了,关键是适合就好,另外注意电瓶电量。
原贴地址:【林肯北京会】5k公里用车感受+行车记录仪安装测评
                    https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-793-50194381-1.html
   装上去挺好看的吧,可惜..........
现在变成了这样............要不是懒我肯定把他换了!
****底盘装甲****
底盘装甲就是喷一层类似沥青的东西,好处肯定是有,别问有没有必要,想做就做,但要最好是刚提车就做, 底盘干净,以后再做需要清理底盘,比较麻烦。
喷前
喷后
****漆面保养****
原贴地址:【林肯北京会】全车贴膜+底盘装甲作业
                    https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-793-48138118-1.html
镀晶全车膜是当时送的,镀完就是亮!
一转眼两年的时间已经过去了,爱车和我也去了不少地方,经历了不少风风雨雨,直到一次洗车时老板对我说我的漆面比之前糙了,让我有空去封个釉,这我才意识到太久没有做漆面的保养了,上一次还是买车时候送的镀晶。所以 风和日丽的好天气,开去镀晶。
关于镀晶推荐一些汽车之家的***,简单明了
打蜡、封釉、镀膜、镀晶都是些什么鬼?
https://www.autohome.com.cn/finance/201611/896037.html#pvareaid=103365
车漆美容
https://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_60_61_868.html
关于镀晶这东西,你不做可能永远都不会做,做了第一次就老想做第二次,谁叫自己是爱车之人呢。我当时提车的时候还没流行隐形车衣,如果是新车现在我可能会选择车衣,现在已经两年了就算了,毕竟不便宜,白车还是建议车衣,镀晶效果不明显。
至于为什么要保护原厂漆,这个可以自行百度,至于有没有必要就各自考量吧。
做装饰找个靠谱,熟悉的良心店最重要,第一东西保真, 冤枉钱;第二工人负责细心,这两点很重要,如果没有熟悉的,那么作为汽车之家的版主,当然还是要推荐一下汽车之家认证的商家,至少他们不会像路边摊一样胡来。
首页 点击养车
进入养车之家主页,如果做得不好就投诉他们!
各种玻璃,金属都要封好
镀晶一般市场上一般分三个级别,第一种就是AB液, 第二种是镀膜,第三种是镀晶。
1.AB混合液:成分为合成树脂,亮度不足,透光性较差。
2.镀膜:结晶成分二氧化硅含量小于30%,结晶后硬度稍市场价1000-1500。
3.镀晶:结晶成分二氧化硅含量65% 左右,俗称水玻璃,市场价2000左右。
品牌自己考虑,不做推荐,最直观的辨别方法就是价格,一般在2000左右就不错了,低端的不建议,花那钱还不如打蜡封釉呢,镀晶一般分为抛光、除蜡、上晶,增亮4个步骤。
在我看来镀晶的关键在洗,先洗干净在抛光
边边角角都要抛到,这就考验装饰店的手艺和工人的责任心了。
抛完上除蜡剂,再洗一遍
小瓶镀晶,一点一点的涂上去
总共几微米的厚度
用数据说话!测养护工艺对漆面厚度影响
https://www.autohome.com.cn/user/201310/636637-2.html
 任何东西都有利弊,汽车之家的***,可以参考一下
摸上去特别的滑!这是检验镀晶好坏的指标之一。
现在看着亮多了
 特别亮
特别滑
镀晶好坏的另一个检验指标就是疏水性, 喷上水之后就是 一个水珠一个水珠的感觉。
夜晚效果
MKZ的金属漆确实不错,有很多亮晶晶的的小颗粒,这么好的漆 自然要多爱护一下,等天暖和了准备去贴个膜改个色,一方面可以保护车漆,另一方面可以换个心情。
做个预告
****玻璃修复****
天冷玻璃脆,在路上难免遇上小石子飞溅,很不幸我中招了,裂了一个没大过硬币的裂痕,不影响强度,影响心情,为这个换块玻璃不值当, 所以修复是必然选择,老规矩,如果没有熟悉的维修店,请选择汽车之家.......
修复装备
先安装支架
对准裂痕
打胶
里面看
大概半个多小时
拆下来烘烤,这个是后补的图,当时没拍到,看个流程。
然后除去多余的
大功告成,不到1小时的时间,修复的效果和裂纹形状大小都有关系。
对比一下。
目前用车的所有保养、做过的装饰都在本帖里写了,望能给广大车友提供帮助。
  • 保养项目
  • 风景展示
最后编辑于2018-02-03 23:21:02
/5页
