***青云居士 解决部分G5遇到主驾左侧"咯叽 咯叽"异响完美方案***
1 58 发布于 2014-08-20 03:04:30 只看楼主 热门标准
快乐生活,折腾无限!欢乐无限,精彩无限!
上次云南 重庆 贵州之行,遇到了3辆G5车友的车子都有同样的异响问题,只要“走烂路”,主驾位左边就会“咯叽咯叽”的响个不停,车友们被这个异响问题捆扰了很长时间一直找不到原因,解决不了!
在重庆遇到有2个车友车子有这问题,一个是“鹏鹏车友”的,一个是“劳尔车友”的车子。乘着折腾车子到凌晨“夜深路静”的时候,开着“鹏鹏车友”的车子找了段几百米的烂路,跑烂路试验找问题原因,第一圈开下来证实不是窗户玻璃导致的;第二圈终于找到原因,原来是主驾方向盘下面的左边“保险盒盖板和上面一圈大的中控盖板以及底下转角处的一个螺丝”都因为路面颠了发出的异响!!
找到原因就好处理了,方法很简单,就是用带背胶的发泡隔音棉,剪成0.5CM宽度的长条,然后将厚度修剪到2-3毫米,照着饰板贴一圈,转角的螺丝上面用隔音棉贴厚一点,然后安装好试车,这个异响问题彻底解决!!
“阳光正气”车友,你的车这个问题有解了,请看下面图片教程:
一,重庆-鹏鹏车友的车子这个“咯叽 咯叽”异响问题完美解决:
这个中孔饰板是用卡子卡的,这样撬开就行:
剪成宽度5毫米,厚度3毫米左右的带背胶的发泡隔音棉细条:
贴好以后的样子:
左下脚有个螺丝也会碰了响,用隔音棉剪成5*4CM大小的复合4层加厚好贴在螺丝位置,把螺丝盖住:
保险盒盖板也异响,同样方法处理:
处理好,装回效果:
完美解决,既有效又美观实用的方案!!
二,重庆-劳尔车友的车子这个“咯叽 咯叽”异响问题完美解决:
同样的问题,解决方法跟“鹏鹏车友”的相同:
--------------------------------------------分割线------------------------------------------------
另外,提示各位车友一下,如果排挡线固定的卡位松动没有卡住,也会导致异响或抖动的。具体的问题描述如下:挂空挡一切正常,挂上动力档位就会有异常的抖动或者异响,大部分是因为排挡线中段的卡位松了没有卡住,解决办法是重新将排挡线卡上,然后用“扎带”捆扎牢固就能解决问题!!
/3页
