纽曼PAD2加装瑞麒G5 原装低音功放,完美音质呈现,震撼到你
自从买了这车后,就开始了不停的折腾,从贴膜,装地垫,仪表反光垫,座椅套,车贴,加装纽曼PAD2,到今天加装原厂瑞麒G5低音功放,感觉又回到了儿时,不停的玩弄自己的玩具(其实小时候还真没有汽车玩具),除了确保汽车安全之外(这关系到人的生命,不可马虎),想让这中国制造的汽车能尽善尽美,呵呵,在车友的帮助下,不断挖掘自己的潜能,动手动脑,享受生活乐趣。累点也好,结果是在不断的提高。
首先要感谢帅坤放毒,给我们提供原装瑞麒G5低音功放;
还要感谢胶南前辈在安装之前的指导贴,谢谢!
这是低音功放
号称是瑞麒G5原装低音喇叭
胶南提供的线束
我的是针对DVD中控的线束;
这是低音喇叭的插头,胶南用接音箱线做的
首先是拆后排座椅,坐垫先拆(向上提起应该就卸下了,不难。
接着是要卸靠背,在靠背的下面左中右个一个固定六角螺丝,先松螺丝
三个螺丝松了后,将靠背向上提起,就可拆卸靠背了,移到车外
接着就是要拆下衣帽架两个固定自攻螺丝,
左右各一个
接着把左右侧C柱内饰板拆除,这样便于拆衣帽架,
接着就是要到后备箱里,把 固定衣帽架的四个固定螺帽卸下(这需要人躺到后备箱里,用14的套筒加加长杆拆固定螺帽,因为不是常用工具,拆除时没想到需要此工具,于是到路边电动自行车店找老板借了一个来用,呵呵,插曲,由于匆忙,没拍后备箱四个固定螺帽位置的照片,欠缺。
不过胶南的帖子里有照片,可以指导,
4个固定螺帽松了后,到车里,将衣帽架往上提(注意,一定要向上提,目的是将衣帽架固定到后备箱的固定螺栓要从螺丝孔里提出来,才能将衣帽架取出来,这点要小心)需要点功力,呵呵~~~
还有就是再移动衣帽架要将刹车灯线束插头拔下,并且注意在回装时别忘了插上,
终于拆下了
在放功放位置的地方发现个没有用的插头,不知为何设备预留的,以后待查
安装上低音喇叭
安装上低音功放
插线束,这是功放插头
插上低音喇叭插头
电源12V的黄色的线往后备箱走
红色控制线顺着原来走线走到右侧C柱FM放大器位置,同时音频线也走到右侧的C柱位置,
来个全景看看走线;
蓝色的是接地线,我就接到靠背后面的固定螺丝上了,一定要接地,要不功放会罢工不工作的哦!
红色的线与FM放大器插头中的白色的线并到一起,我是破线接的,感觉铜线相互绞在一起,接触要牢靠些,
这是穿到后备箱里的黄色的电源线,要接到被拆下的插头中的7,9,10这三根中的其中一个就OK!
接好后,插上插头,整理好线
后备箱12V 电源就搞定了,接着走音频线到中控了
顺着C柱内饰板向上走线
沿着边框胶皮内走,到B柱,再到A柱,向下从手套箱下进入中控位置
将走过来的音频线插到纽曼的左右音频输出中的一个就可以了,
用绝缘胶带包扎好就OK了
这就是和后备箱底座向对接的螺栓
在回装过程中还是需要有点耐心,要将4个螺栓插入孔洞口还是要费一番功夫的,小心点为好
注意:在开机试音完好后再进行回装的工作,避免出现问题后返工,
低音功放加低音喇叭接入后开始试音,播放音乐时有了厚重感,音开始有了沉下去的效果,不飘了,这对于不同的试音音乐,有着不同的感受,在试音车载DJ音乐时,音量开大了就有了共振感,还是要减小音量,要不就破了,总之,效果还是不错的,之后再吸取车友经验加以提高改进。
