鸣谢carinen和帅坤等!
对换挡生涩有意见的车主,请共同关注. 我已经买了A3改良尼龙块,商家还送配套的铜片,这个改良尼龙块是一位大神自己开发出来的,能适配G5,据说对换挡顺滑有提高。还在帅坤那里买了G6的换挡拉线(据说比原装G5线要好)。还买了4桶“长城”全合成手动变速箱油。总之,要彻底的改变换挡生涩的苦恼,等货全部到齐就开工。
2016.5.28 今天抽空把变速箱油换了,旧油放出来大约3.5升,等量的新油泵进去,过程没有照片。时间不够没有换排档拉线,尼龙块也还在途中。正好检测一下单独换油后的效果。 从4S点到家大约5公里,开的过程中,觉得更愿意去频繁换挡了,原来喜欢跳挡式加减挡,今天特意一档一档的加。的确手感顺滑了很多,效果是立竿见影,看来这油真的很不错。按比例区分,换油以后,减少的换挡生涩度为50%左右。 还是有突然卡顿的现象,最突出的挂一档的时候,是不是尼龙块“内憋”问题?这要等新尼龙块换上以后做排除法。还有,新的换档线也不知道能提高多少顺滑度?期待吧!
今天是2016.5.29 今天是有意义的一天 ,今天将宣告G5的换挡生涩,和我们永远说拜拜。 换挡拉线替换,这个过程用了3个小时,包括普及G5的限量版知识,呵呵,以及换拉线的必要性(路边店的师傅说不用换),说说结果。试车,很爽,很爽,。。。再次大幅提高换挡顺滑度,减少的换挡生涩度大约35%.换下来的旧拉线,已经抽动卡顿了。 说明一下,我的车是2010年出厂,2.0T6MT。使用至今,行驶大于8万公里。(以前的老账号遗忘了,那个号是认证过车主的)变速箱油在5万公里时换过一次,当时也不懂换的什么牌子的油了,换后效果不明显,拉线是第一次更换。 接下来,说说尼龙块,因为路边店的师傅也不了解尼龙块的安装位置,上午没有换。换好拉线以后就回家午饭,下午打开坛子,正好看到了“carinen”的及时回帖,搞清楚位置以后,下午再杀个回马枪,10分钟就装好了。顺便说一下,商家附送的铜片没有用上,因为,实际检查手柄的框量还不大,可以不换。 也好,这三样更换后的效果,可以来个对比。新尼龙块加上抹机油的效果觉得可以减少生涩度为10%,换新排挡线为35%,换变速箱机油为50%,剩下还有5%,应该是原厂变速箱的局限了。
实际感受:挂倒档时档把压下去需要的力度减轻很多,选挡过程很顺滑,挂进任何挡都轻松,时不时还有吸入的感觉,还是有轻微的进挡后打手的感觉(进挡后的一种震动),出现的几率很少。 总之,再无换挡生涩感了,G5,值得折腾。感谢“carinen”和帅坤等。
选档顺了,进挡轻了,新的问题又来了。以前是三重鼎立(方向盘,离合器踏板,换挡),如今这个平衡被打破了,还真的不大适应了。因为不由自主的频频换挡,需要更多的踩、抬离合踏板,凸显左脚的负重感。如何改善呢?如何改善呢?如何改善呢?坛子里各位高人请指点,感谢感谢感谢!
后记:A3的结构和G5不同,但A3改良尼龙块能和G5通用,作用是提高了接触面积。购买地址:某宝搜关键字“A3尼龙块”,进去以后一目了然。
然后,选A3改良尼龙块。
补充说明,折腾以前,换挡要5指用些力气抓住档把,并且不能快速进挡,要稍微等待一下,才能挂进挡。现在可以用一个指头退档进挡(在不激烈操作的情况下),可想而知,前后的变化有多大。
