快乐生活!折腾无限!
欢乐无限!精彩无限!
之家手机论坛APP发帖,给力!用论坛APP发帖,上“精选首页和论坛日报”的机会很高!
鼓励车友们加油!努力!发有用的好作业,发图文并茂的精彩作业!
话说,有天窗的车子,在一定条件下,确实可以方便实用(比如:开高速跑长途,天窗上翘,可以利用行车的负压通风换气;再比如:自驾出游,打开天窗(现在的汽车天窗,都要求配备天窗防夹功能才能合格出厂销售,确保安全!),可以拍摄美丽的风景!)。
但是,有了便利的天窗配置,有时不免会增加了“天窗及天窗附近顶棚等部件”的异响概率。
这就需要汽车厂家在出厂前,设计、制造时要充分考虑和做好天窗及相关细节的品质。同时,也更需要售后服务部门(包括4S及服务站)有一批有经验的售后师傅,为车友后期安全、舒适用车提供坚强保障!
青云通过自己对汽车的热爱和钻研,特为奇瑞瑞麒G5、G6及其他汽车厂商及品牌有天窗的车友们整理此帖,仅作为有天窗或者天窗附近相关部件有异响的车友们,参考和交流分享心得经验!希望青云的这个“福利帖”分享,能给更多车友解惑和解决问题提供一些实用的参考或启发!
感谢广大车友们长期以来的支持和鼓励!
下面,请跟着青云的实拍的手机图片和文字描述,细细的解说和分享“天窗及天窗附近相关部件”异响的“合理、有限”的方法和要领:
看到图片中的这个天窗支架上的“黑色类三角形”的支脚金属部位没?
这个“黑色类三角形”的支脚金属部件只是两端有,中间跟左右两端其实是很长一段相连的一体的黑色金属支架。
作用是天窗玻璃底下的“内隔板”关闭以后是搁在左右两端相连的支架上的。
如果天窗内隔板跟这个两端“类三角形”的黑色支脚接触面,没有进行很好的“防抖动、震动异响”处理?那么天窗玻璃下的内隔板,肯定会在一定条件下产生异响,影响驾乘感受!
看图片中,我们瑞麒G5车型的天窗,出厂是有一层“绒面胶带”包裹“黑色类三角形”的支脚、支架两端的头子的。
但是,图片中这个包裹的“绒面胶带”已经脱落,导致天窗隔板的支架与隔板接触不严实和没有缓冲,在颠簸路面会发出“共振、抖动”的异响。
看图片手指比划的位置,上面天窗的支架,是天窗玻璃在天窗电机的不同驱动模式下,打开不同的效果。
看图片手指比划的下端,天窗支架下端是天窗隔板滑动固定的。
青云“淘到”的“耐高温、全阻燃、粘性不错”的高品质“绒面胶带”。话说,德国货
看图片中,天窗隔板的支架,用绒面胶带这样贴了包一下:
包好效果:这样隔板拉到支架上,有绒面胶带进行缓冲和隔板关闭拉到位以后更加严实,天窗隔板与隔板支架在颠簸路面的共振、抖动异响完全消除!
看图片:天窗隔板支架的左右两端“黑色类三角形”的金属部件,原厂包的绒面胶带品质不够好,包的不够牢固,掉了,重新包裹严实,包裹美观!
这样,天窗隔板支架,从左侧的“黑色类三角形”金属支脚部件,直到右侧,全部用绒面胶带包裹牢固、美观!效果杠杠的!
天窗隔板和天窗隔板支架异响完全有效消除!
另外,看这个图片:天窗附近的顶棚,在一定情况下,也会发出一些异响,可以用手轻轻模拟敲了检查,检查出异响部位,看是什么原因导致?
如果是顶棚内饰板跟车顶不够紧固,加固处理!
如果是大部分车型采用的“强力背胶的刺毛搭”接触的不够牢固导致顶棚异响,稍微用力按压牢固处理!
如果是因为顶棚饰板时间久了有点松动,在颠簸路面产生的“共振、抖动”异响,参考图片中的效果,用“阻燃白棉”合理的厚度垫一下处理!
开关天窗玻璃和天窗隔板,以及长期路试.........
效果“杠杠的”,天窗及天窗附近顶棚相关部件异响,完全消除!
另外,要强调一点:
天窗玻璃是个电机推动的活动的部件,金属活动部件需要定期的润滑养护。
青云给爱车的天窗滑轨,一般2-3年时间做一次清洁、润滑、养护。这样可以确保天窗金属滑动部件不易损伤、损坏,耐用!
图片中手指的部位是天窗滑轨需要定期清洁、润滑、养护的其中一处!
看图片手指所指位置:
这是天窗玻璃外圈带绒面的胶条,也要定期进行清洁和养护。
青云一般一年1-2次对此部位带绒面的胶条,进行清洗,然后用橡胶、塑料养护剂,进行养护。这样可以防止异响和确保胶条更加耐用,延长胶条的使用寿命!
以上青云个人心得和经验分享,仅供车友们参考!
希望能对广大车友们有所帮助!
----------------------华丽分割线------------------------
感谢车友们的细心阅读和支持!
感谢版主、编辑和之家工作人员的辛苦努力!让车友们有这么一个良好的爱车学习交流的共同家园!
THE END
