自己动手更换2T 6MT 484B发动机正时皮带,多图,流量少的慎入。
1 206 发布于 2016-10-23 18:33:44 只看楼主 热门标准
   论坛上面的兄弟们好,论坛上面的常客了,小五在我手里,开了2年多,跑了4万多公里了,因为是二手车,也不知道以前的车主跑了多少公里。当时买的时候仪表板显示是10500公里,假的不能再假。根据刹车盘轮胎的磨损情况,判断应该在5到6万公里,现在又跑了4万,已经到了10万左右。由于上次在高速路上面水管开裂,所以最近有点一朝被蛇咬十年怕井绳的感觉,还是把皮带换了吧,万一在高速路上面断了,那就麻烦大了。
  言归正传,说干就干,查好各种参数,淘宝著名的JS那里买了套件。开始拆吧,我这里的条件有点差,技术也差,各位看官慎拍砖,有条件的车友可以参考。修理是一种方法,希望各位车友明白发帖的初衷,不要教条主义。
  车子在我手里爱护的还行,在前任车主手里,不知道怎么糟蹋的。
  防尘罩从四个角落扣起来的。
  防尘罩是靠这4个胶套固定的,
  这4个固定柱。
  用原车的轮胎套筒,松开右前轮轮胎螺丝,轮胎螺丝有点紧,可以用脚踩,拆这些东西的顺序,不一定按照我说的方法来操作,先后顺序可以调节,比如你可以先拆轮胎再拆气门室盖,随意。
  用原车千斤顶把右前轮支起来,注意顶的位置,这个我就不介绍了,换备胎的时候都会用到,必须先松开5颗螺丝,才能支起来,先支起来的话你就得找个兄弟帮你在驾驶室里面挂五档踩刹车了。注意顺序。
  拆下的右前轮水平放在车子的这个位置,避免千斤顶滑脱发生危险,做好保护措施,换备胎的兄弟们也请注意。
  拆下轮胎以后,可以看到曲轴皮带盘,注意拆的螺丝,分类摆放,建议下部分的螺丝单独放在一个地方,上部分的螺丝单独放在一个地方,避免混淆。
  拆掉护板,M10的套筒或者梅花扳手,画红圈的位置。
  拆掉膨胀水箱,这样才能拆掉发动机右悬置发动机的右悬置是必须的。拆掉红圈内的卡子,螺丝。
  用老虎钳或者鱼尾钳,取掉卡子,拔掉水管。
  M10毫米的套筒,两个螺丝。
  拆掉膨胀箱以后,可以看到发动机右悬置。又叫发动机胶垫,或者引擎脚胶垫。
  这里借用一个车友的图片,螺丝的力矩。大家安装拆装的时候,注意力矩。
  拆掉发动机右悬置,又叫发动机胶垫,或者叫引擎脚。注意画红圈的位置。特别是左下角的空调低压管子下面有个6毫米直径的螺丝,特别难拆。需要把空调管路往右边移动一点。
  把方向机助力油壶拔起来,然后拆掉空调管子固定螺丝。
  注意螺丝在管子下面画红圈的位置,就是螺丝的位置。
  注意拆右悬置螺丝之前,用千斤顶把发动机右侧顶起来,并不需要多大的力量。注意顶的位置,不要把油底壳顶通了。
  拆掉压块以后,拆压块下面的螺丝。
 拆掉右悬置以后,拆右悬置的固定臂,注意臂上面有3个螺丝,如果这个臂不拆掉的话,正时皮带的上部分护罩是无法取下的。注意这个地方不能用套筒,只能用梅花扳手。
 注意第三个固定螺丝,在曲轴皮带盘旁边。
 用13毫米的开口梅花扳手拆,可以在后面套一个梅花扳手加力。
  拆掉发动机右悬置固定臂以后,开始进行下一步工作,我们的目的是拆掉正时皮带,更换新的套件。
  拆掉发电机皮带。
  这个是发电机皮带的张紧轮,用梅花扳手卡住,逆时针方向用力压住,就可以取下发电机皮带。
  继续下一步工作,拆掉正时皮带护罩上部分,注意5个6毫米的内六角固定螺丝。图片可能有顺序不对的地方,各位车友要理解意义,如果不拆掉固定臂,无法取掉上部分的防护罩,这个顺序不能错。
  拆下上部分防尘罩,这时候可以清除的看到正时皮带,这正是我们需要换的部分。
  正时皮带的各个轮子定义,说明,闲云大师提供。
  上面拆完,然后拆下面部分的防护罩。先拆掉曲轴皮带盘的6个固定螺丝,然后取下皮带盘。
  接着拆掉发电机皮带惰轮,注意这里也只能用梅花扳手。
  拆掉惰轮,拆掉下部防护罩固定螺丝,才能取出防护罩的下半部分。然后到这里就先不要取下正时皮带,需要用专用工具定位,也就是说的对正时。到这里就先告一个段落。
  正时专用工具,ACETCO系列的发动机,双凸轮轴的应该都可以用这个工具,477发动机不能用,那是单凸轮轴的机器。这里希望了解的车友补充一下,484F,484B是可以用的。
  上面的钢板卡住凸轮轴,下面的螺杆卡住曲轴。
  起动机的下面有个堵头螺丝,用套筒拆下来。
  注意螺丝的位置。
  现在我们开始拆气门室盖,注意红圈地方的螺丝,发动机废气管,还有点火线圈线束卡子都必须拆掉,点火线圈必须拔下来,这样才能拆掉气门室盖。
  拆掉螺丝,废气管与气门室盖相连接的部件。
  点火线圈卡子这样压住往右拔。
  注意右上角的发动机护罩固定柱的位置,有一根搭铁线,不要忘记了,用10毫米的梅花扳手。
  拆掉所有部件以后,就可以看到凸轮轴。里面非常干净,前任车主用的地沟油,已经被我自己用的嘉实多极护,也就是我店铺里面卖的那种原装进口的黑嘉,清洗的差不多了,假机油害死人。
  地沟油不能用,谋财害命。
  用扳手慢慢旋转进气或者排气凸轮轴,然后慢慢卡入正时工具,这个过程要轻柔,可能需要进行多次,正时工具卡住凸轮轴以后,用螺丝固定。
  观察凸轮轴的定位。
  注意正时工具方向。
  这个工具的方向不要错,也不会错,错了卡不上。
  边旋转凸轮轴边卡入工具,整个过程要轻柔,不要粗鲁,问问老司机。
  卡好以后,用螺丝固定。
  卡住凸轮轴以后,再旋入正时销螺丝。
  完全插入。
 这里啰嗦几句,因为我的发动机正时皮带是完好的,所以我的凸轮轴卡上以后,曲轴上面的正时销也刚好卡上。如果车友的正时顺序错乱了,那么先卡住凸轮轴,再旋转曲轴,直到正时销卡住曲轴,正反都不能旋转为止。
  我们先拆掉正时皮带张紧轮。
  取掉旧正时皮带。
  皮带看样子还行。
  新的套件。
  新旧对比。
   拆掉皮带以后,发现有漏油的位置,开始怀疑是曲轴油封漏油,经过仔细观察,发现并不是油封,因为油封漏的话,随着曲轴的旋转必然甩的周围都是机油。注意红色箭头位置。
   刚好我要准备换水泵,公里数跑的多的车友,建议把水泵也一起换了吧,安全起见,水泵坏了换起来太麻烦。
  拆掉6个水泵固定螺丝。
  发现漏油的地方,原来是这个主油道的堵头螺丝渗漏。拆下来打胶处理。
  乐泰5910,好胶,就是价格贵。
  涂胶。
  重新安装螺丝。
   清洁干净水泵跟发动机的结合面,然后重新安装水泵,注意垫子也要换新的,一旦漏水维修量太大。按照规定力矩拧紧螺丝。
  安装新的接触轮,惰轮,按照规定力矩拧紧螺丝,然后安装正时皮带。
  注意箭头位置,张紧轮底座必须卡在这个方槽子里面定位。
  张紧轮上有记号,安装的时候,先不要把固定螺丝拧紧,然后用内六角扳手顺时针调节,直到记号对准,然后稳住内六角扳手不要动,紧固固定螺丝,固定螺丝紧固以后,才可以松开内六角扳手。
  张紧轮的记号,安装好了以后,箭头对准缺口。
  已经对准的记号。
  张紧轮安装好以后,按照相反的顺序安装下部分的正时皮带罩盖,上部分的罩盖,右悬置固定臂,右悬置胶垫等等。拆除正时工具,加上防冻液。
  气门室盖垫子上面打上胶,防止漏油。本来应该清洗一下的,算了用机油自动清洗油泥吧。
  安装轮胎,用加力杆拧紧。
  全部搞好以后到晚上7点,腰酸背痛,启动声音正常。辛苦一天,换好皮带,终于可以不用担心了。倍感欣慰。
  多亏有了这个地沟。早上8点发帖写到晚上8点,太辛苦了,发帖比修车还辛苦,版主给个精华帖吧,谢谢。
最后编辑于2016-10-23 21:17:08
/11页
