“弃暗投明” 手把手教你改装双光氙气大灯
1 142 发布于 2017-01-06 08:12:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
《“弃暗投明” 手把手教你改装双光氙气大灯》谢谢编辑取的好名字
国产精刚海拉5双光透镜氙气+欧司朗66140D1S CBI-海拉4安定
首先感谢疯狂的蜗牛的帖子和例程指导。感谢老婆大人的强力支持。
本来打算把G5卖了买江铃S350的,但二手车商给3万多的置换价,并且我还有一年的保险啊,所以就不卖了,打算自己开到破吧。一直来对大灯不亮心里不舒服,走夜路基本靠蒙,换了青云大神原来建议那个欧司朗夜行者,感觉有点提升还是不多,没有广告说得好,想换 LED,看了也不便宜,听说穿透不好,搞不好光衰还严重,拜读了“疯狂的蜗牛”的帖子,深深中毒,所以决定改大灯。
再不怕夜路和远光狗了。
去问了改灯店:国产奥迪Q5双光透镜,奥兹姆安定,一般的灯泡要1500;海拉4拆车安定,欧司朗66140CLC,一个不知名的双光海拉5透镜(淘宝上都没有怎么卖的)要2400,所以咨询蜗牛,决定回来自己改,成本所有加起来不到1300,还落下好多工具,毛主席说得好,自力更生,丰衣足食。
主要材料:国产精刚海拉5双光透镜(280一对)+欧司朗66140D1S CBI 5500K(拆车件420一对)-海拉4安定(宝马拆车件,420一对带高压线)
辅助材料:卡夫特703胶4管(蜗牛说3管够用了,还是4管放心),冷胶开灯液1瓶,502胶1管,衣柜门靠链2个。
工具:一字螺丝刀1把,拆灯冷胶刀1把(新买的),开灯钳1把(新买的),电铬铁1把,毛刷1把(刷灰好用),平锉1把(锉锯的毛边,单位的),钢锯1把(锯支架和那个靠链),尖嘴钳1把(手够不到的地方,用这个夹螺丝好),T15的内六角螺丝工具1个(折透镜必须用,新买的),10mm固定扳手1个(新买的,最好一头是固定扳手、一头是固定套筒的,拆前杠里面那颗螺丝好用,其它套筒够不着)。
更新完毕,请大家拍砖。以后路试再更新。
欧司朗66140D1S CBI拆车件
国产精刚海拉5双光透镜
海拉4安定,一个带G,一个不带G,大神说一下区别,看作工都一样。
注意这个说是国产配套的,不知道是不是高仿的,咸鱼中当进口买,淘宝新的才200左右。大家注意。注意看这中标在右边,其它不同。
这个红点要割掉,卡不进灯灯座不要硬卡,要不上不到透镜上去。大家自己看。
拿回来全部试一下遍,不要拆了遇到灯不亮就笑话了。这里看到没有,我还从电瓶引线到车里,可以长途在车问用12V的电饭锅作米饭了,电瓶上那两根红线,一个带30A保险,车里副驾有空开和插座。
一个海拉5透镜拿在手里近光的效果。比原车亮多了。
一个海拉5透镜拿在手里远光的效果。
原车透镜+欧司朗超亮卤素灯(就是200左右一对那个)
首先拆下前保险杠,请参考第四章第一节前保险杠拆装。用10# 套筒扳手拆下大灯的三个固定螺钉。安装力矩:5±1N?m注:注意安装时需控制好力矩,防止大灯安装孔破裂。
这是奇瑞的维修手机中的,就这三个螺丝固定,拆开就行了,都是10mm的套筒就行,最右下那个螺丝太不好拆了,要我说到的10mm的固定扳手。
借用其它基有的图片,我没有拍。
文字叙述一下,当时琢磨拆前包围的时候,这里确实阻挡了我一阵子。图中绿色圆圈所指的两颗螺丝是拆解前包围的必拆螺丝,成左右对称分布。对于没有趁手工具的人十分难办!
我的方法如下,不拆前包围。
第一,拆灯。大灯共3颗螺丝,顶上两颗好办,直接拧,中网的那颗螺丝我是将中网上方,即4颗黄色螺丝拧掉,然后将中网上部向车头方向“掰”,自己掌控力度和幅度,手能伸进去即可,然后用小扳手一点一点的扭那颗螺丝。建议扳手上拴上绳子套到手腕上,防止扳手脱落,找起来可是很头疼和麻烦的!
前包围是塑料的,有一定的延展性,找好位置缓慢使劲掰,手能下去,可手的活动空间有限,但拧这个螺丝还是可以办到的!
至此,经过努力,大灯的三颗螺丝都拧下来了。然后你就尝试将大灯“拉”出来。
第二,拉灯。首先切记先将大灯后部的线路卡口分开,在拆完三颗大灯螺丝后,你会发现大灯有拽出来的可能了,但又有东西挡着。到这里,我的方法是拆掉车体左右两侧翼子板的六颗蓝圆内的螺丝,左右各三颗,将这些螺丝扭下来后,翼子板向车体外侧轻微“掰”一点,大灯总成小幅度调整下位置就能出来了。(记忆力是大灯总成上部分在掰开翼子板的前提下先向前拉出来,然后整个总成就拉出来了)需要注意的还是使劲要缓慢且适度。
以上~~~~~~~~~希望对你有所帮助!
引用:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-797-12459405-3.html
255楼的拆车灯搬到这里,原贴链接见上。
谢谢fox_h大神的方法。两边的侧护掰开一点,把大灯向里塞一下,借一下位置,大灯就可以从掰开的前保险杠中拿出来了。轻轻拿出来再取大灯电线卡子,要不不好取。
自制的烤箱(美的净水器箱子,原来留下的,老婆说我是收破烂的,呵呵,我觉得有用就不会扔),用的热风枪,热风枪一定要有,要不大灯不好拆,没有他后来整形也不搞不了。
注意:一定要将外面的黑色装饰条取了,要不容易烤化的。能取的东西就取下来。
打开一个
注意:开前一定要将能取的灯泡都取了,防止取的时候弄坏。
测量透镜的前后距离,海拉5透镜比不原来的海拉2感觉要小,其实一样大,只是后而没有原来的大,前面玻璃镜头要突出一点。
这个是重点,要买的海拉5只有2个能对上螺丝孔,我用这个衣柜门的靠锯开,加工,有一点对不上孔,用梅花螺丝刀冲大点,再加平垫片和弹簧垫片。
加工好一固定了。支架我锯的4MM左右,正好,要根据自己买的透镜比划后锯,不要锯多了,我觉得锯多了固定不好,掉了就麻烦了,我将锯下的没有扔,当垫片上在上面了。
固定好4个,同志们,2个跟3个或4个受力完全不一样,最少都要固定3个,固定4个放心了。
改好一个装灯试一下效果,正面,看不出来吧。
侧面,透镜比原车略突出一点,
原车正面
原车侧面,
原车近光剪了,直接将安定焊接在上面,防止脱落,再用热缩管裹3-4层,热缩管套上用火一烤就行了,这是谁发明的,太好了,买得少,才1块钱1米。
里面棕色那根是“-”,其它是“+”近光是“黄+,棕-”,远光是“白+,棕-”,蜗牛指导的,多的线并在一起的是负的,如要接天使眼,可以将正极并在示宽灯上,自己找线,我不想要那么多花哨的东西,超简单越不易出问题。
我把变光机构+焊接在远光白线上的,-极与近光的-极棕色的焊接在一起的。
这是撬开变形的边。用热风枪吹,进行整形,吹软,带手套一捏就好了,最好整成略朝灯内曲一点,我第一个灯就不好看,还浪费胶,2管703都不够,第二个1管多点就够了
这是整好的。
工具和泡沫工作台面,不会把灯搞花了。
内六角,没有这个拆不了透镜,千万记住,要不像我打开灯了,没有工具,又去买,反正这天我从5楼下楼去买东西都跑了5-6趟,累成狗了。
开安定原装位孔最好的电铬铁。
原装位正好。
晒灯
小区内近光,有路灯的。以两个角为准,原车灯的中心距离的大概140-150CM的距离。离开20米对墙调光,误差就小了。
远光,看不到原车远光了吧,覆盖了。
4个远光,再也不怕走夜路了,也不怕远光狗了。
正对灯拍的近光。看到没有,正在下小雨。
近光灯碗直径105mm的。可以为买防尘盖的同志参考。
远光灯碗直径75mm的。可以为买防尘盖的同志参考。
最后编辑于2017-01-12 19:40:33
/8页
