广告
帝豪EC718豪华版增加一键启动系统
1.6万 169 发布于 2012-02-25 23:37:04 只看楼主 热门标准
第一编:设备组合及基本功能:
一、设备组合
1、一键启动器
2、防盗器主机
3、遥控器控制盒
4遥控智能卡(遥控器)
5、振动感应器
6、双低频天线
7、基本线束(24P总配线一组、6P启动联线一组、启动按键线一组、5P主机与一键启动联线一组)
(详细设备图片在这里不上了,借用店家简单的几张图片给朋友看看参考)
二、基本功能
1、遥控开启电动后尾箱
2身份识别验证启动
3遥控启动智能防抢功能
4系统防拆功能
572小时睡眠模式
6无钥匙进入功能
7、一键启动功能
8一键熄火功能
9自动升窗功能
10智能防盗功能
11遥控熄火功能
12遥控启动功能
13行车落锁、熄火开锁功能
14、滚动码芯片(防解码)功能
15、断油防盗功能
16、门未关好提示功能
17、手动/自动双模式遥控功能
18、振动报警功能
19、声光/静音报警功能
20、保留原车启动和发动机防盗功能
第二编:设备安装流程
一、启动按纽开孔安装
启动按钮的安装位置可根据各人需要来选择安装位置,如果你不需要保留原车启动电门钥匙,可以直接复盖原车钥匙开关位置安装。我选择的是保留原车启动电门钥匙,这样可以做到双启动双保险,安全系数相对较高。因此,我选择安装在方向盘下面原车电门开关的左边位置!(见下图)
二、6P启动联线(电门启动线束)的端接
(线束标注和原车电源配电图见下图 )
如果你不需要保留原车启动电门钥匙开关,可以直接将原车电门开关线组拆开,此时再把6P启动联线插头端口插上原车电门启动线束上即可。如果需要保留原车电门钥匙开关,此时需要将6P启动联线接电门启动那个插口剪掉,剪掉插口后将6P启动联线一一对应并接到电门开关的线束上。(原理图见下图)
端接好的图片见
三、24P线束端接线方法
24P线束功能用途标识如下图(见下图)
1、电源、ACC、油泵检测 (电门开关ON)线端接方法。 (注:在上面6P启动联线的端接同时一起把电源、ACC、油泵检测 (电门开关ON) 线接好) (接线方法见下图)
2、左右转向灯、警报喇叭、脚杀线端接方法:
1) 、左右转向灯原车电路图(见下图)
实际左右转向灯原车线束(见下图)
安装时只要将转向灯控制线(2条棕色线)分别并接在CA02插头端口的3脚和4脚即可。
2) 、警报喇叭安装位置在中网内侧,安装方法选择在冷却水箱中柱上开孔固定(见下图)
安装时将喇叭负端搭铁固定好,另一正极线引入室内与粉红色警报喇叭线接好即可。
3) 、脚杀线端接方法:原车制动原理图(见下图)
脚杀开关线位置(见下图)
脚杀端接很简单,主要是脚踏制动时给出12V电压即可,从原理图中不难看出,制动开关是一个常开的控制开关,当制动后触点闭合送出12V正电,制动灯亮。下面再看制动开关的正面端口(见下图)
安装时只要把脚杀线(橙色线) 并接在当脚杀时触点闭合后送出的12V正电端口线上即可,接好的图片(见下图)
另外,手杀线(橙绿线) 可以直接搭铁接地即可。
3、遥控器控制盒的端接原理看简图(见下图)
接线方法见下图
同时将中控锁触发配线的(黄黑线和黄色线)接地。
4、自动升窗控制端接方法:自动升窗控制很简单,只要在中控触发的关锁线 (白色线与升窗控制线(灰色线) 之间并接一个开关二极管即可实现锁车自动升窗功能。端接方法见下图
5、尾箱遥控触发开启的端接:原车电原理图见解下图,
从原理图中不难看出,三箱车和二箱车这里要说明一点,帝豪三箱车为正触发控制,所以要另外加接继电器进行转换,改装原理接线图如下图
从原车原理图中可以看出,只要找出原车行李箱的开锁线(/白线) ,然后剪断按照原理图接好即可。原车行李箱的开锁线(/白线) 查找方法很很简单,方法是:打开左门迎宾脚踏板,在线束中一共有三条黑/白线,然后用小衣针插到线里,同时按下开尾箱锁键用万用表测量是否有电压,按下开锁键测量有电压的这条线就是原车行李箱的开锁线。尾箱遥控触发开启继电器的安装位置在室内保险盒下面。见下图
下面看一下系统安装的总接线图,
四、系统设备整体安装
1、低频天线安装
A、前端低频天线安装:前端低频天线安装在前挡风玻璃左前端,安装时把左前门边密封胶条拆开,线从胶条边上布设到前挡风玻璃前面即可。(注:安装前端低频天线的同时,把防盗指示灯线和高频天线加长后一地布设)安装位置和布线方法见下图
B、后端低频天线安装:后端低频天线安装在后挡风玻璃侧端,安装时把左前、后迎宾脚踏板拆开,线从后门胶条边上延迎宾脚踏板布设到前面即可。安装位置和布线方法见下图
2、振动感应器安装:振动感应器安装很简单,为了便于安装、维修和调整,又相对隐蔽,安装在室内保险盒外装饰盖板内侧即可。见下图
3、设备整体联接试验:在安装完以上基本线路后先进行一次初步功能试验,见下图
(初步试验目的是看系统基本工作是否正常,常用功能是否可实现,调试步骤见后面再详细说明)
4、主体设备安装:主体设备安装的原则是:安装方便、便于维修、不影响整车美观和结构。因为6P启动线束长度受限,所以只能安装在驾驶位前面,安装位置见下图
五、设备使用功能测验
***(注:在加电调试之前,一定要确保车窗玻璃降下位置,以防万一不能开启车门造成麻烦!!!)
1、启动按纽试验:在车辆没有启动的情况下,单独按启动按键看是否可在OFF--ACC--ON--OFF状态下循环工作。
2、点火试验:踩刹车点按一下启动按钮看是否可进入自动点火状态。系统内设有自动检测三次点火,当系统确认在某一次点火后已启动车,系统会自动停止点火。同时试验车启动之后,踩刹车同时点按一下启动按键是否可将车熄火。
3自动/手动模式转换测试:长按遥控器锁门键2秒,喇叭发出3短鸣,防盗器进入到自动模式或手动模式转换。
4、手动模式测试:当确认为手动模式时,试按开锁键此时门锁是否可以打开;确认后再按关锁键此时门锁是否可以关闭,同时看车窗玻璃是否可以升起关闭;确认无误后,长按开锁键3秒,喇叭是否鸣一声并打开行李箱。
5、自动模式测试:当确认为自动模式时,此时你离开车子3米左右,看车子是否鸣一声并进入关锁状态 (此时你把遥控器旁边开关关闭后去看一下门锁是否进入关闭状态) ;当确认车子门锁关闭后,再试验车子是否可以自动开锁(当车主走近车子1米左右时,系统发出声光警示并自动开锁)
6遥控启动点火测试:短按一下P键,再长按“P”键2秒,看是否有喇叭鸣一声,警示灯闪一下,并且车辆进入遥控点火启动状态。相反,短按一下P键,再长按“P”键2秒,看是否有喇叭鸣一声,警示灯闪一下,并且车辆进入遥控熄火状态。
7、振动感应报警测试:当车在警戒状态下,试验拉一下车门拉手,此时系统会检测到外界震动,同时会触发声光报警。
以上只是最常用最基本的使用功能测验情况,还有其它功能:车门未关提示、路边停车警示、防盗抢功能、踩杀车自动关锁、报警解除、静音警戒、自动再警戒、等功能不再一一说明。有感兴趣的朋友安装时再详细确认试验全部使用功能!
结束语:
1、该系统安装相对比较复杂,如果有感兴趣自己安装的朋友,一定要主意确保原车电路和机械性能的安全使用;线路的端接一定要确保可靠焊接和良好绝缘,布线要确保行车安全和整体美观。
2、本人选择安装该系统的目的是:一是人离开车后经常忘记关车窗;二是经常忘记锁车;三是不用钥匙自动开锁比较方便;四是增加双层防盗,双重启动、双重保险。
3在该系统的基础上,采用最简单的方法增加一只开关二极管,彻底解决帝豪车EC718豪华版没办法增加自动升窗功能的传说。
4、该系统采用分体式设备结构,转接线路没有设计多端转换接插头,整体安装比较复杂,建议如有感兴趣的朋友,在安装时最好自己在原配置的基础上全部增加线束接插件,这样安装和维修比较方便。
该系统的安装简单说明到此暂告结束了,欢迎各位朋友一起探讨多提安宝贵意见!
谢谢!
最后编辑于2012-02-25 23:47:33
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/9页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
正在播放
按住此处拖动
不再显示
你提问我回答 在线对比车展新车
当前浏览器环境下播放为静音模式,请您手动开启声音。
弹幕效果
AI 防挡弹幕
直播即将开始...
主播正忙,请稍后...
