EC7维修进化编—呼吁车主重视的问题
第一编:螺丝松动相关问题
1、发动机螺丝松动问题
发动机锣丝松动是一个非常严重也是很容易被人勿视的一件事情,很多维修人员并不引起重视,他们觉得:车坏是你的,钱我收。
发动机相关螺丝松动会造成如下故障:1) 、发动机缸体渗油;2) 、发动机声音增大;3) 、怠速不稳;4) 、油耗增加;5) 、动力不稳定等。
所以在这里我特别提醒所有车主朋友必须引起重视,抽一点时间,打开你的发动机舱,认真检查一下你的车发动机所有坚固螺丝是否松动?下面上图说明。
当新车行驶到8000公里后,发动舱螺丝、传动杆螺丝、底盘螺丝等等必须加固扭紧。特别是发动机上面的9个螺丝都会松动,而且10台车之中9台车这些螺丝都会松动,多则一圈少者半圈,信不信你们都检查看看,为了你的爱车,也为了你安全行车,不要等到发动机出了问题再来说已经晚了,希望车主朋友自己动手检查一下。
注:发动机固定螺丝最好能用力矩扳手,不能用力过大,用力过大会造成发动机缸体裂痕,请注意!!没有条件的朋友可以到近的维修站借用一下力矩扳手检查,或请师傅帮检查一下。
检查重点是上面9个螺丝,但另外顺便也把其它螺丝、火花塞高压帽、线束等也检查一下,最后做一下清洁,盖回发动机装饰盖板。
固紧发动机外围部份螺丝如下图
2、电瓶夹松动问题
电瓶夹松动也是10台车9台都会出现的问题,特别是新车或换过电瓶和电瓶夹更容易出现的问题。由已电瓶接触不良造成常见故障有:1) 、发动机启动电流过大;2) 、发动机启动不正常(有时能启动、有时不能启动) ;3) 、车上所有仪表及背景灯光显示不正常(时暗时亮) 。
车主朋友都很清楚,电瓶夹采用的材料是铅,铅的质地较软,而且新车出来电瓶螺丝都不会固定的很紧,就是当时固定紧,经过一段时间振动后也容易松动。所以电瓶螺丝要经常检查,当你没有工具时,简单左右转一下电瓶夹看是否松动。另外,我们车上的固定螺丝不是铜材料,也很容易氧化,当发现螺丝有氧化时,必须及时处理或更换,有条件的最好换上铜螺丝。如果电瓶夹已经紧到头还不紧的话,你可以在夹中垫上铜垫片即可夹紧。
3、公共接地端、搭铁接地端松动问题
一定要检查公共接地端可靠接地,从发动机舱到室内电子线路基本上都是通过车体金属构成通路,而且我们帝豪车很多电子设备是以负触发启动工作,如果公共接地端接触不良,就会引起部份电子设备工作不正常。
4、大电流接线端口松动问题
大电流工作端主要在发动机舱保险盒内和驾室保险盒内,在保证保险盒的公共接地端良好的同时,必要检查保证保险丝不能松动、大电流锣丝是否松动。(有位北京的车主就是因为保险盒公共接地端松动和线束问题,烧坏保险盒和线束,维修价近2000元) ,希望车主朋友能引起重视。
5、轮毂螺丝检查问题
轮毂螺丝检查非常重要,这是安全行车的必须,特别是驾车长途或跑高速时一定要进行安全检查,特别是换过轮胎或调换轮胎行驶100公里后一定要再次检查加固, 以后每2000公里检查一次。同时检查气门嘴是否扭紧。
二、阀门定期清洗问题
节气门、VVT阀建议车主朋友能定期保养,最好能3500公里保养一次,这样可以保证发动机不受外界因素影响,短距离保养不但对发动机保持有良好的吸气功能,而且经常保养不用全部拆下节气门清洗,这样也简单方便。下面上几张清洁保养实拍图给大家参考。
注:清洗节气门、VVT阀建议用3M节流阀清洗液!
注意:节气门进气管安装时,一定要把固定夹固紧!!
三、空滤清洁保养问题
车主如果用一般的空滤时,如果是经常跑较差的路况,建议3000公里换一次,如果使用K&N空滤建议每3000公里清洗一次。
第二编:行车安全项目检查问题
一、胎压检测问题
短途行驶车辆建议每月检测一次胎压,跑长途必须每次出发前检查胎压。胎压保持前2.3、后2.2为宜。
二、油、水、液检查问题
各种油类的检查是必须的,建议经常跑短途的车辆每月检查一次,跑长途必须在每次出发前检查。油类的检查标准见下图!
第三编:机械部位的检查
机械部位的检查包括:机舱部份、车身部份、底盘部份。如果是拉线油门的车主,应经常检查连动部件的完好(需要时在连动接触部位少量加点润滑油) ,车上所有转动部件必须定时检查,特别是底盘机械转动部件,螺丝紧固件等等。底盘部份自己动手一般没有条件,建议每3000公里在就近的汽车维修站进行检查!
第四编:故障部位检查维修
在这里简单举例说明,利用行车电脑判断故障的维修方法 (此故障为实际故障) ,供参考!
详情见下面实拍图解
以上故障经故障经检查为VVT阀插头端口接触不良!!
