帝豪EC718三箱手动老款豪华版,2010年4月入手,2012年5月刚好超过了二年质保期,发现转向机分配阀上油封漏油,漏得转向机下面的副车架上一片红色油液。4S店以过了二年质保期为由,要求自费更换转向机总成,因费用太高暂未更换总成,先采用保守治疗:定期检查在转向机油壶中追加转向油,当时4S店送了0.5升壳牌施倍力S3 ATF MD3 转向液。转向机在漏油状态下,不知不觉的快使用一年了,感着转向机肋力仍然正常,还可坚持使用下去。使用一年来,有如下几点体会:
1、平常早晨启车点火前的冷车状态下,检查转向机油壶油面,只要介于cool max 与 cool min二线之间,尽管有点漏油,转向机仍能正常工作,方向盘转向肋力正常,转向机油泵不会烧毁损坏;
2、平常早晨启车点火前的冷车状态下,相隔几天或几星期检查转向机油壶油面,若在cool max 与 cool min二线之间的某一点上发现有所下降,可以肯定是转向机漏油。若未超过二年质保期,请尽快到4S店要求索赔转向机总成,我当时未重视,在二年内漏油未注意,二年过了不能索赔亏大了;
3、转向机分配阀漏油速度与车行驶时的发动机转速与季节有关,每次在油壶中加油到cool max线时,油面降到cool min线天数不是恒定的,一般有下列几种情况:
1) 每天在市区上下班来回13公里开车,速度低于50码,转向油壶面从cool max线下降到cool min线时,在夏季30天400公里左右就要加油,在冬季90天1200公里就要加油,加油后转向机肋力与肋力泵均不受影响, 正常;
2) 平常跑高速较少,上次清明扫墓回老家前,将转向机油壶加到cool max 线,四天共计在高速公路上跑了340公里,速度100码左右,刚好四天油面就降到cool min线,又以得加油一次。也就是说,转向机分配阀在100码高速时,转向机分配阀漏油速度很快,最多只能行驶400公里左右就得追加转向机油;
3) 4S店送的0.5升转向机油,一直放在车尾箱中备用,一年来在转向机油壶中断断续续累计追加了0.2升,还余0.3升左右随时备用;
4 只要点火启动,转向机就进入了工作状态,油壶面不得低于cool min线,发现这种情况必须加油 到cool max线,否则,油泵就会损坏,转向将失去助力. 虽然失去助力的方向盘永远不会失灵仍可控制,对于男士打方向用力可控制,但女士打方向就很吃力了.
在转向机漏油情况下,只要随时往油壶中加油,尝试着正常使用快一年了,油泵仍能正常工作。现准备还坚持使用几个月,油泵是不会损坏的,现有二个方案未下最后决心选哪一个,本人倾向于第二个方案:
方案一、将转向机拆下来,长沙城郊外围汽修店工时费要150元左右,自已亲自将拆下来的分配阀解剖打散取出分配阀的上下油封,根据型号与尺寸,到长沙三湘市场油封专买店购买进口 TC TTO 型骨架双唇液压油封, 自已更换,总费用250元左右;
方案二、4S店与外面正规汽修店,由于经济利益方面的原因,一般均不换油封修复,只建议换总成,换了成总后,也只能保半年,最多保一年。长沙高桥汽配城帝豪EC7转向机总成正厂件750元/套(不含油泵),加工时安装费150元,总费用 900元左右。将拆下来的旧转向机分配阀更换油封好后备用,因在网上搜索了一下,不论什么车型:进口的、合资的、国产的,转向机是一个易损配件,漏油是一个十分普遍的现象, 分配阀液压较大最易漏油,将拆下来的转向机修复油封作为备件交替更换,也是一个好的方案。
本论坛中,帝豪EC7转向机漏油的案例不多,或二年内许多车主发现了漏油,要求4店索赔更换了总成。凡过了二年质保期的转向机漏油不能索赔更换总成的车主, 暂时不用急于更换总成或修复油封,可按以上方式勤检查、勤加油,定期观察确保油面介于cool max与cool min之间,转向机仍能坚持使用一年以上没有问题, 转向液压助力无影响、转向液压油泵不会损坏, 坚持、坚持、再坚持,因你极时更换了转赂机总成或更换了新油封,也不能确保不漏油,他就是一个普遍漏油的易损件,看运气!
