此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
轮毂划伤是每位车主都会碰到的事情,一不小心路牙就会给你带来麻烦,特别是新手车主更容易碰到。因为三年后的车,保险公司不承保划痕险,只能自己修补省点钱。下面介绍自己如何修补喷漆的简单方法供参考。其实,轮毂修补喷漆确实很简单,因为整个轮毂面积小,它不同于车身补漆,因为车身补漆面积大,容易存在色差,轮毂喷漆面积小,而且它是独立单元,不会存在视觉上的色差。所以,只要选择好相对接近的颜色就可以自己动手喷好。
帝豪车轮毂颜色应该是中闪银或闪光银,这二种漆我都买来试用,从实际喷出来的颜色效果看,基本上没有什么区别。但是实际价钱差别很大,中闪银是点缤专色自动喷漆,价格比较贵(每瓶55元200ml),闪光银是保赐利生产的通用自动喷漆,价格比较低(金装每瓶14元230ml),另外,光油价格更低,一般每瓶只有8-10元200ml。一个轮毂只需一瓶手喷漆和一瓶光油足够,如果需要喷4个轮毂,只需买3瓶手喷漆和2瓶光油足够。另外,还需一些快干补土(补土一般是4元一小瓶,10克,伤痕不是很大面积的话,一小瓶足够),补土的量根据伤痕的面积来选择,你买油漆的同时一般都有配送。
喷漆过程注意事项:
1、在修补轮毂时,如果有工具的话,建议把轮毂拆下来清洗修补,这样施工比较方便。当然,如果是很少面积,不需要全喷整个轮毂,也可以不拆轮毂,直接在车上修补。
2、喷漆之前,一定要清洁干净需要喷漆的所有位置,先用水清洗干净后,再去油(可以用酒精清洁),干后再补土,补土干透之后,再进行打磨,先用1000#沙纸粗磨打平后,再用2000#沙纸细磨手感平滑就可以。
3、每次喷漆量不要太厚,一定要细心多遍,一般喷4-5遍应该可以了。手喷漆的距离要掌握好,喷头至喷点的距离一般为25cm为宜,距离太近喷漆散不开,容易造成流泪现象,距离太远漆太散容易造成有喷雾现象,漆面不光滑。
4、每喷一遍完成后,一定要等漆全部干透之后再喷第二次,千万不能急!如果不干透接着喷会造成流泪或起皮。
5、当漆喷完成后,同样要等漆全部干透之后再喷光油,喷光油的操作方法与喷漆的方法一样。
下面以图解方法分别上图说明:
