三角喇叭垫圈到货了,蓝色的十块钱一个。比jbl送的黑色料要好
用送的不锈钢螺丝把三角垫圈和喇叭固定在一起,盖上网罩。乍一看还挺有范的嘛。
后门上只有一个喇叭位,走线和固定都是问题
在喇叭位边上的三个方孔塞上固定自攻螺丝的塑料子。拿门板比了一下喇叭孔位置,烟灰盒是肯定保不住了!
于是一字螺丝刀和美工刀上阵,一番暴力
其实翘的是放烟灰盒的底盒,软塑料通过几个塑料柱脚融化固定。
底盒和放水瓶的是一体的,需要用刀分离。
拆完烟灰盒位置就空了,对外观影响不大。
拆完在对一下位置,估计凹进去的地方还得割掉。这就需要倒模了,已经买了工业油泥,准备有空再折腾起来。
喇叭接线的问题想到了这货,只能牺牲掉了!
用门下面的灯线作为喇叭线足够了,还不用端门去穿线
。先取下前后两个门的橡胶密封条,往里扳b柱内饰板很容易拿下来。
安全带后面的就是通往后门的线束,根据颜色轻易就找到了里面接灯的两条线。接下来就是找到后备箱喇叭线了,并联接上分频器就有声音了!想想主机直推多两个喇叭应该问题不大吧
喇叭上去了,三角垫圈尺寸正合适。止震板贴多了太沉,怕铰链承受不了就意思意思了。再一个隔音材料确实贵,前前后后估计买了大一千块钱了!
上隔音棉,注意螺丝位和线。
网罩上去以后对比一下,感觉还算凑合,不会高出太多。
抱着试一试的心态装了一下门板,居然妥妥的上了。可以看到烟灰盒位置漏出的一点喇叭春光啊
。用铅笔估摸着画了一下喇叭大概位置,要倒模还真是大工程噢
右门板
参考前门这个吧,思考中……
接下来就是从这海一般的线束中找出音响线来,突然想到要不要自己重新布音响线呢?唉,钞票哟哟呵呵
__________7.12更新
左侧b柱拔出线来
要先找到门板里面灯的两条线和后面喇叭线
左侧后喇叭线,记清楚各自颜色对应的正负极
右边也拍一张
两两并接好以后用黑胶布扎好,去后座。
后门灯线连接好喇叭线,声音出来了,由于没开孔听不到多少声音。
直接上美工刀暴力开
,犹抱琵琶半遮面啊
继续看着喇叭位置开孔
,之前割下来的烟灰盒底座再修一下也可以放进去。想想没什么用还是不要它了,反正车上不能抽烟。
最后暴力完工后,由于坐在后座上视线高,切的位置比喇叭位置高一些。后期再来研究倒模或者其他的的美妆办法
接完线发现一开后门音响就静音了
一直没想通是什么原理。难道灯线还另有乾坤?
养眼来了
