此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
镇楼照片
历史回顾
正文:
【历史】:血统很重要,有必要介绍一下路虎品牌的历史。发现诞生于89年,GLE是97年,X5是99年,这是一个有历史的品牌。路虎并不是一个公司名称,其诞生于罗孚公司(成立于1877年,最早生产自行车,1904年开始制造汽车),主要生产罗孚汽车,LandRover中Rover正是罗孚的英文名。1948年,第一款LandRover诞生(实为后续的卫士系列)。1966年罗孚公司被卡车制造商利兰公司收购。1968年利兰公司与英国汽车公司,捷豹公司整合为利兰集团,捷豹与路虎于此时走到一起,期间1970年揽胜诞生。1975年利兰集团收归国有。1988年英国航空买下利兰集团,次年1989年更名为罗孚集团,此时发现系列Discovery。1994年宝马整体买下罗孚集团。2000年福特买下路虎系列越野车,mini仍留在宝马。后面的事大家就都比较清楚了,2008年塔塔集团同时购买了捷豹与路虎品牌。2023年捷豹路虎公司改名为JLR,至此路虎成为历史,今后只作为名誉品牌。
选车过程
【选车】硬指标7座。为何要7座,后面会说到,因为会用到,而且很重要,不是市内应急用。另外对suv的硬指标还有底盘高度(离地间隙),全时四驱。题外话,特别不解的是特斯拉model Y的低趴底盘实在不知道是怎么被放到suv里的,据网友亲测还没凯美瑞离地间隙大。当然最重要的还是外观,因为大部分时间是静止的,看着别扭可不行。
XC90,外观没的说符合我的审美,平直的侧面车顶我喜欢,还有牧马人、大切、发现5都是属于这个类型的。但现款都被限速至180,这太过分了。19款以前都是230的极速,为什么关系这个?因为我用得到。当然,还有一大原因,因为太熟悉了,实在过不了这个坎。
X5,加长后破坏了侧面线条。轿车加长是因为可以让前后门一样长,后排空间变大,不加长时原来后门确实短后排空间也确实小,尤其都是跟欧洲车学。但是suv的后门本来跟前门差不多,一加长反而比例失调。适时四驱,x5从第三代就学坏了,为了省油什么都干得出来。没有7座。当然有了7座X7就没法卖了。当然主要还是外观,看着没有感觉,就跟喝了一杯白开水一样,比如下溜的车顶,没有一条直线硬朗。
GLE,太宽了,尤其尾部拉的太宽,这点跟发现尾部突然收窄真是两个极端。外观太平淡了,没有怦然心动的点。扶手箱太丑,占用了后排空间。平行进口的扶手箱没这问题。如果加装7座,无大面积侧窗,无音响,无空调出风口,加了也是遭罪。因为本就是按5座设计的车,加两个座椅就是给你应个急没什么可说的。再有这个游艇C柱真的欣赏不来。另外也是下溜的车顶。还要吐槽一下这个奔驰的手刹在左手边,右手摘完挡,还要用左手拉手刹,然后右手再熄火
搞的两手都很忙。
Q7就这个加高旅行轿的外观,真的提不起兴趣。Q8单说外形是真的好看,但光美也不行,不实用。
Porsche这个品牌就panamera看着还行,仅仅是还行,大青蛙前脸真的欣赏不来。
卫士,为什么没选这个,因为后挂轮胎这个风格太。。不适合,当玩具可以,家庭用车不太适合我,即霸气有余但优雅不足,但我还是需要商务一点的,又带点越野属性的,所以适时四驱不选,但是太越野的也不会选。同样的还有LC,可能连半点优雅都谈不上,感觉LC和卫士挂个轮胎出入机场和写字楼太不搭调了
,再有除去轮胎,大家知不知道卫士的车长?所以说空间其实并不大,不适合做家庭用车,不过印上UN确实很硬朗。
最后就是发现5了,尤其是改款后的发现5,侧面我给100分,尤其那个阶梯车顶很有调性,鲨鱼鳃改款后很精致;正面我给100分,尤其那三个虎爪;后面争议大,我对尾部不对称的美还是挺欣赏的,关键在于尾部突然收窄,这个有点挑角度,不合适的高度从正后方看不太美观,但是稍微带上一点侧面就异常漂亮,总之比较挑角度,给个60分吧。
颜色-喀尔巴阡灰
第三排
相比之下,XC90 7座全打开,后备箱可以放下1个24寸箱子,2个20寸箱子,和3个旅行包,还能再堆放一堆杂物,如果把座椅4折叠,那又能放两个大行李包,这空间也是绝了。其后备箱5座状态下长度1280mm,同级无人能敌,5座状态时放东西根本碰不到第二排椅背。
数据
【数据】有些冷知识可能没提车的朋友还不知道,发现5车长为4981,高度为1893,车宽2002,这是车辆一致性证书上的数据。并非大家看到的4956,那这个错误的4956和宽度2047哪里来的呢?4S展车前的水牌上就是这么写的,没错,4956纯属误写,你就能看出厂家和4S对这款车是有多么的不上心啊
,数据都写不对;而宽度2047来自于反光镜折叠的宽度,但其他车都不是这么标的,人家标的都是车身宽度,所以到了上牌时行驶证上的数据可不惯着你,大家都按同样标准来。你可以额外标出反光镜宽度,但是必须得给出车身宽度。
二排坐垫长度43cm喜提同级最小第二排,比普拉多还短0.5,高度37还可以。
后备箱空间长1050,宽1170,高860;7座竖起后,行李箱空间230mm宽度,仅够一张A4纸大小,如果想放个笔记本,甚至带包的笔记本,是放不到后备箱盖板下的,而这种东西最好不要放在表面,还是藏在盖板下更安全。这也是尴尬的一点,就是7座没法真用,这跟xc90能坐7个人没法比。很多人说发现5的空间大,但是比如冰箱、手套箱容积是够大,但是太深了,像筒子楼一样,放大可乐是没问题,但我想要的是大平层,不想要筒子楼。比如冰箱位置只能再去购买一个分层的储物盒,要不然太深了根本没法使用,好在有万能的TB。
最小离地间隙:侧裙处295mm,地盘最低目测为排气处220,保护地盘的前轮塑料挡泥板处有200。底盘高度是足够。太低趴了影响 越野车的姿态不好看也不实用。
减配
【减配】2024款,座椅靠背的U***口。尾门一脚踢。防水手环(第三把钥匙)。文件包(原车放说明书)。后门DOW(防撞开门)。这些都没了。价格降低了,但是东西也少了,情理之中。不要光看价格低,比如XC90,价格是低,但是最高速度限速180网友实测能到185(说是为了安全,我看是为了满足油耗的指标,降低了功率。限速前xc90跑到200稳的一批)、手自一体换挡取消了手动模式、驾驶模式选择的水晶滚轮直接给取消了。相比之下,发现5的简配至少没在发动机功率上动心思
海量实拍图
问题
后面再发作业就将是长途奔袭,沿途风景和车了。目前开了几百公里,已经快人车合一了,发动机很有力加速有劲真不虚,就是声音没宝马好听浑厚,不管真的还是模拟的,希望能向宝马学习一下声浪。另外就是宝马的声浪是随踩随增大,发现5感觉轻踩就能把声音一下到顶。其他挺好的,希望能让我省心。还有英国之宝真的是一言难尽。。。比宝马的哈曼卡顿L7差的不是一点半点,好像就是两个档次的音箱。L7能调频率,有7个频率可调,英国之宝只有高音,低音,重低音,显得有点业余了。。。
选装了这么多,就是不想折腾,还是相信原厂的工艺。那么,HSE+21寸轮毂(选装这个获得了原厂全尺寸备胎,算是意外惊喜了)+喀尔巴阡灰+黑顶篷+700w英国之宝,全球不敢说,亚洲算唯一的一辆了吧
,感觉前两项加起来就能独步全国了吧
另外,请教各位车友:
1、锁车后不自动折耳,怎么设置?就是能手动控制下车以后既可以折耳,也可以做到不折耳,不要一定折耳或者一定不折耳。
2、重踩刹车会自动激活autohold,怎么关?总是在倒车入位时自动启动不胜其烦。
3、显示剩余里程为0后大概还能跑多少有没有知道的车友?
4、上图那个车内后视镜前,顶棚上,有个屏幕是干嘛的?尺寸还不小。
5、感觉这个auto大灯是每次启动自动激活?好像关了以后,下次启动还是auto状态,跟其他车逻辑不太一样。
最后祝大家用车愉快。价格就不说了,我这个价格对大家没有参考意义,另外就是也希望论坛不要都是买车卖车,多一些技术贴,经验贴,和游记。
