先附上之前写的 提车篇,想了解的车友们可以看看。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-802-66486826-1.html
游玩聚会贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-802-69922543-1.html?636505284070243736
爱党爱国 发现你所发现
文前小调:车子提回来有整一个月了,不算提车的那1500公里,也跑了有1000公里了(2500))。不能说有多了解这辆车,只是说在平日的用车程度上和大家聊聊了。在提车篇里建立了一个全国群,群里都是发5的车主,所以很多地域的价格大家都能聊的到,而且车辆日常中使用的问题,大家也都在探讨。我就把平日里自己的用车,还有车友的反馈都一一写进来,为大家提供个参考。
综合使用情况:车子的整体性挺好,虽然减重了但依旧需要充当加油站的大股东,它就像你娶了一个二房一样,婚前温柔勾魂的让你舍不得把眼睛离开,婚后TM的就得经常送回娘家调教调价。
油耗:很多评测都说减了多少多少公斤,但我的实际情况是,大堵车18-20个油,小堵车15-18,不堵车11-13,环路9-10,因为这个车发动机是从3000转开始发力的,所以3000转以前,只是普通的3.0的车子。老司机总在说,开车要缓踩油门,车要悠着跑起来这样省油···如果用这个方法开发现5,我想告诉你,你的油耗会耗的你怀疑人生。应该先提点速度,然后轻点油,你会发现你的速度是匀速的,瞬时油耗基本都在5-9。补充一句,通过群里所有人的反应,基本就是1元一公里,或者1.2元一公里。
动力:动力见下图,这是一个衡量发动机相对直观的图了,3000转是个坎,3000转以前就是一个普通的自吸,3000转后,机械增压开始对发动机有作用。说说平日里开着,如果缓踩油,你会听到发动机一直在轰轰的声音并且车速并不快。我都是半深踩提速到50-60迈,然后轻踩油门(其实车跑起来后只需要很少的扭矩就能保持匀速—从宝马上的运动扭矩表上看到的),此时转速也不高,车也跑起来了,稍微有点扭力,就能让车匀速这跑,瞬时油耗也不高也就5-9个。要真是需要更直接的动力,不用给它脸,直接踩油箱里,转速超3000,会让你的小马达瞬间啪啪啪~~~~~~~。
外观:现在市面上基本就是黑色,白色,灰色居多,我们的群里,有蓝色的,绿色的,深红的,还有首发橘色。怎么说呢,颜色因人而异,我个人觉得黑色低沉稳重,灰色好像那种英伦绅士一样又帅又有型,大白虎估计男士选择的少。群里谈论很多的就是轮毂,黑色的轮毂,大多都是这个套路。你会说我这是银色轮毂怎么办,喷啊,喷啊兄弟。
已经有群友定了22寸的轮毂,很扎眼,档次瞬间飙升,带来唯一的缺点就是耐用度下降了。~~~老板~~~上图~~~~别老哔哔哔哔~~~~~~
我补充一句,我全车贴了车衣,TPU材质的,艾力。价格还算公道吧
还有关于黑色套件的问题,个人建议找厂子直接喷黑吧,比网上买的靠谱,性价比高。
聊聊内饰:现在内饰我见过的就是三种。黑色的,白色的,还有黄色的。黑色是首选,虽然没有什么特点,但真的是耐脏。我的车是白色的,没办法媳妇挑的,特别不耐脏,一直纠结要不要戴~套。还有我上面提到的内蒙的兄弟定的黄色。~~~我不哔哔,我上图~~~~~
操控:盲读过很多关于发现5的关于驾驶感受还有技术层面的帖子,什么专业术语什么的我都记不住~~~~~我只想说,开着还TM可以!!!毕竟车高么,平时的高度在1.93米,相比很多城市越野车都要高,所以开起来多少会有点船的感觉,不过有次激烈驾驶(市区内限速80内),紧急变道,加塞,蹩车,抢道,直接变2车道,3车道,都还是很扎实的, 没有给我那种忽悠不定定,虚假框量的感觉。相信我,你可以开着它当路霸。
越野性能:是否是非承载是底盘,我个人到不是很在意,因为真的是3万公里也就200米的越野。所以对于我来说无所谓。平日里有很好的脱困能力就好,比如在保定看海的日子里趟趟水啊,带着一家人去山沟沟里或者大草原旅游啊。但对于越野人群,我想发现5去越野,想想还是算了吧,还不如弄个牧马人、霸道或者陆巡去越野,因为坏了好修,也不心疼。路虎平日里使用都是小毛病不断,更别说去越野了,我觉得可以修的你们怀疑人生,你们会和售后成为拜把子兄弟。越野的具体事情,网友们可以自行搜索视频,有很多的。
还有后桥锁,基本上国内标配的车都没有,都需要选装。真有需要的越野人士,可以进行加装,或者找找增配的车型。
单独拿涉水出来说说,新发现5涉水达到90厘米,可我到现在也不知道该怎么去平定这个90,是说动态水高度,我可以最高90,还是说静水90我都可以下(那就太厉害了,因为车走起来水位会更高),现在很多内陆城市一到夏天,就能在家里看海,所以涉水变的重要了,谁也不希望再卖车的时候因为进过水而低价卖。
~~~重点~~重点~~重点来了 ,我来归总一下发现5的小毛病,不过不要害怕,都是小毛病
发现5整体性能还是不错的,耐用度还是不错,就是毛病多了点,毕竟二房么,得调教。
1 挡风玻璃的胶条脱离(自己用手可以拨动)属于被召回问题~~~~4S~~去了可以直接换
2 后备箱锁车后,可以开启但是无法关闭,属于被召回问题~~~~4S~~去了可以直接换
3 新车轮跑偏,已经发现有3例,如有发现此类问题,请到购买点进行根正 免费
4 下雨天的时候,后备箱用钥匙还有门控都无法打开,~~~~4S~~去了可以直接换
5 启动悬架问题,使用一段时间,会出现报警,属于质保问题~~~~4S~~去了可以直接换
6 下雨天悬架也回出现问题,去4S耍系统解决(山东4S提供的方法)
7 HSE以上车型是有防撞预警功能的,说是可以主动刹车,40-50迈 结果撞了~~全国首撞~所以这个技能相当于没有,大家要注意。
8 导航屏幕黑屏,跳屏,属于被召回问题~~~~4S~~去了刷系统解决。
9 特别注意 hse车型上增配的第二排和第三排座椅,只能通过后备箱那里电控,无法通过操控台屏幕折叠遥控。
10 有些车,中央扶手插usb的位置会发烫。
11 HSE车型,远程启动有时无法启动,属于被召回问题~~~~4S~~去了刷主机系统或者发动机电脑和手机app重新安装可以解决。全国群里已经有5例包括我自己。
12 HSE以上车型,屏幕下方控制面板无法打开,已有3例
13 引擎盖上左右大灯的位置,缝隙不一,估计是个通病
14 大灯下面那个前防撞梁,很软,用手按按是软啪啪的。
15 也有 组左右尾灯不齐的。 哈哈买路虎的都有强迫症。
16 挡风玻璃盖住胶条的饰板也有可能会脱离~~~4S~~去了可以直接换
17 前挡风玻璃, 在内外温差大的时候,很容易出现哈气,而且下不去。用点加热前挡风不好用,吹前挡风也没用。不知道是不是个例。冬天来了,很快就能知道了。
~~~~~~~~~~~~~~~2017年10月16日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更新问题汇总:
1下雨天的时候,使用车钥匙无法打开或者打开次数偏低。~~~~找4S解决~~
2如果点火后听到哒哒哒的异响声音(没任何碰撞过),有可能是风扇坏了。~~~~找4S解决~~
3方向盘跑偏的问题,检查一下自己是否开着车道偏离辅助呢,关闭以后,再试试。据说车道偏离辅助会引起跑偏的问题。至于车道偏离辅助所引起的问题,直接4S~~~属于公告问题。
4方向盘一侧偏重的问题,也检查一下车道偏离辅助,也有可能是车道偏离辅助引起的。至于车道偏离辅助所引起的问题,直接4S~~~属于公告问题。
5 车辆轮胎检测会出现报警, 属于路虎的公告问题,直接去4S店解决~~~~~~
6 原厂电踏刚装完 会出现右后排座位车子刚启动有响声 通过刷电脑解决问题。去4S店解决~~~~~~
7 免钥匙进入,间歇性的不好用,属于路虎的公告问题,直接去4S店解决~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~2017年11月4日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更新问题如下:由群里,山东兄弟提供。
1 四门安全带设计缺陷,异响。中控屏幕亮条异响。
2 发动机偶尔出现爆震,车身晃动,4s售后解释说是偶尔会出现 ,尤其是冷车启动的时候。
3 低速刹车响,索赔刹车片。
4 群里最严重的问题,就是低速的时候会咯嘣响,只确认一例。群友的车已换前传动轴。
5 踩油门松开再踩的时候偶尔会出现咯噔一声的情况,不知道是不是和4问题是一个问题。
6 中控调节辅助系统会造成方向盘转向力度遍轻,这个也是个例。4S 没有给出解决办法,关掉这个功能,这个问题就变的不明显了。
~~~~~~~~~~~~~~~2017年11月21日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更新几个新问题
1 漏玻璃水。一定要留心观察自己是不是新加的玻璃水第二天会报警。如果报警,请及时去儿子那。可能会漏到副驾驶。 第二,玻璃水如果再没有上述问题的时候,记得玻璃水一定要加的满满的,我的玻璃水就是加到满的时候发现从右前轮那哗哗的漏。直接去儿子那,说是换了一个件好了。
2 后备箱小的内电动尾门,不要问我在干什么的时候,我坐着小电动内尾门,后来再开关它嘎啦嘎啦响,拆开后发现折了,我擦。我100kg 说好的150KG呢。已定新的。
3 群友大灯进灰,准备儿子索赔。
这次就这3个。不过第一个,大家一定要注意哈。
暂时就这些小问题,欢迎更多的发现5车友加入到我们的群(爱党爱国 发现你所发现),我们大家一起来玩“找不同”
对了,我写这些小问题,只是希望准车主可以弄清实际问题,不要被他人误导。发现5的可靠性还是有保证的。
对于购车细节,一定要多看看,多留意,群里已经发现了3例买到了展车的情况,而且是不被告知的前提。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下面我们来聊聊车辆的具体使用情况,车型的不一样,可能会有遗漏,我尽量写全面,我本人是HSE,所以会以HSE为主。
这里我先重新一下几个概念,这样便于大家读到后面容易理解。
1 车辆控制台的屏幕 属于娱乐系统,
2 车辆仪表盘的系统,属于这辆控制系统。
这连个系统是相对独立了,但是生产地人的思维比较非常规,所以这两个系统会有那么一点点的重叠。
1 HSE以上车型,车辆远程控制系统,是单独的。也就是一个车3年的免费试用,后期自己续费。
2 HSE以上车型(好像是),sim卡联网系统 ,唯一的作用就是导航。仅此而已。1元领用,免费用3年。
这里说下,车辆的远程控制不需要sim卡。只有导航会用到sim卡。
接下来继续我继续BBBB
先从仪表盘系统开始说。(先去吃饭,回来接着写)
以上就是这辆设置。设置项也是因人而异,我个人有强迫症,有勾就得打勾,要不然我不舒服。
下面聊聊内饰上的小部件。
内饰部分说完。当时决定买发现的时候,也是因为它的实用性,综合起来感觉很居家,30岁的男人么,就是想着带着老婆孩子出去玩玩,车辆的实用性高了,用着都方便。况且现在每个家庭都可以要二胎了。一家子出门,总要多放很多东西。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割~~~~~~说说娱乐控制系统~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下是从主页往右翻 第二页开始逐项讲解,别问我为啥这么乱,厂家就是这么乱,我也没办法。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上就是车辆的娱乐系统,笼统的讲了讲。如果遇到什么问题可以直接致电4S销售,也可以在群里大家一起交流。其实很多问题,都是群里交流出来的。
下面我补充一个远程车辆控制的问题。
写到这里,这第一阶段的用车就算告一段落。车还在开,后期有什么问题,我会及时更新。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~用车更新2017-10-12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
躲过了十一长假,孩子因为才5个月,所以决定开车就近玩一趟。单程125公里(去的时候开了3个半小时),来回200公里(因为回程改道了)。
因为楼主是保定人么,商量好去唐县大石峪(白去一趟,到了才知道没修好)。本以为都是高速,结果高速到一半也在修,无奈只能改到国道,国道都是山路,上山下山,弯弯曲曲的,直角弯,发卡弯,什么弯都有。本是虐心事,亦是兴事。一路上的山路(柏油路),也真是可以感受感受发现5的山路表现。
再次印证了我之前的说话,山路的弯道支撑,真的是会让你信心满满的。当然了,跟3系一类的贴地飞行器来说多少有些差距。60迈窄道直角弯,侧倾不明显,很能感觉到4个轮子都在强有力的支撑。比很多轿车都扎实。真的。
说说方向,我3系开惯了(别给我说3系没操控),山路跑发现5其实我是做好心理准备的。却恰恰是因为做好了心理准备,才有了后来的明显反差。指向精准,而且方向盘的力度不会那么玩具。高速路段,方向盘真的很沉很扎实,山路路段,每一个弯道你都可以完美的走线。
因为是一家子出去,5个大人1个婴儿,我启用了6个座椅(2+3+1),只放到了一个座椅用来装儿子的各种包还有手推车。发现5真的是辆超实用的车,该装的东西都装下了,能带的人都带上了。男人么,这个时候的幸福感真的是满载的。路途上,除了我一直在开车,其余4个大人都坐过了第三排(媳妇姥姥奶奶阿姨),挨个问了问,都说第三排坐着挺舒服,空间也够够的,唯一的缺点就是多少有些晃,可能是因为是车尾的原因。第二排只有儿子(被抱着),和两个大人,也问了问,都说挺好,不会长久了坐着累,空间也是足足的。去的路程是125公里,开了3.5小时,对于这个车来说,点评还是有些可选性的。
追加一下之前定的把套、到货了。找当地的汽配城给缝的。100的手工费。手感还可以,粗度上来了,握着扎实了。
更新一下安装电动踏板的问题。
踏板,固定或者电踏,优势各有利弊,以下我只说说我的个人观点。
固定踏板:底盘护板肯定是需要切割的。 用起来很省心。就是看起来不是太美观。比之前的车体偏宽了,侧位停车,小道挤着走都会受到影响。越野肯定会收影响。
电动踏板:底盘护板肯定是需要切割的。 用起来真装B,高端感上升不小。看起来很美观,整体性更高一些,用起来也方便。就是电机损坏率高,不管进口还是国产,哪怕就是原厂的电踏,一样一样的。
我在4s安装副厂踏板的时候,一个刚安装原厂踏板3天的发现5就来店里修了,最后换了一个电机。怎么说呢,只要是电动踏板,就有损坏率。所以不用纠结,喜欢电踏就上,喜欢固踏就装。
说下切割的事。我到现在也没找到一个说安装踏板不需要切割底部侧踏板的。护板切割的真的是心疼的要命。具体切多少要看你们那的技术人员了。
说说安装的事情,巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉·····最后奉劝一句,一定一定一定一定要全称跟着装踏板,车能架起来就架起来,你能钻到车底就一定要钻到车底看着装,别问我为啥。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~用车更新2017-11-4日~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更新一下关于更换黑色套件的问题。
群里已经激烈的讨论过关于黑色套件的问题。总结下来就是确实好看。不过有些部位很好,比如中网,有些部位就争议比较大,比如虎牙。 下面这个图,是我自己喷的。妥妥的喷了一天,字体重新买的,侧翼,还有中网是自己喷的。看着效果还可以。
图省事呢,就买黑色套件。能自己折腾呢,就自己喷。我是习惯自己折腾车的。所以自己喷的。不过轮毂还是找专业的场子喷,除非你自己家里有起落架,还有扒胎器,还有烤箱。轮子烤漆,一定一定要嘱咐喷漆的店家。咱们这个轮子是带胎压监测的。所以轮胎的位置一定不能弄混。切记!!!!
再更新之前承诺过的白色路虎更换22寸轮毂的图。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2017年~~11月~~~21日~~~更新~~~~~~
我这也是瞎折腾,去美容店,做了贴皮,前后贴皮。总是觉得底板的那个灰色不好看。所以就贴了,本来想选亮黑,但是发现材质不好看。就改成陶瓷黑了。就是现在这个效果。小哥很给力,很用心,给他个6666666。本来底板是塑料壳,贴不上,都要放弃了,小哥说给我用点边缘胶,就这么硬生生的贴了,效果挺好。
后面我准备把轮毂喷黑,再加倆菊花。这外观件,就可以告一段落了。
内置功能,说下第二代地形,群里的天津齐少,先行一步追加了,但是过程听他说很繁琐,还有有很硬的4S关系,不然很多功能无法激活。我不知道外面拥有路虎诊断电脑的改装店是否也可以激活。
群里已经有一些确认的2018款的消息,不着急的车友可以等待,价格么 ,优惠么,你们想多了,我也不知道。
。不过群里很多人都在等液晶仪表。据说可以订货了。
说下保养的事情,群里出现很多不同的首保价格。官方1800+,群里的价格 3003 2050 2600 很多价格。但据我所知,厂家已经要求各地机油价格下调了。如果有关注的这个保养的朋友可以多问问。
感谢大家一直以来对此贴的认可,值了。后续我还会一直更新。
