拆下雨刮后盖..
面板上面有两上胶罗思..忘记拍照了..之后就是把后面板暴力撬起,最好用一字罗思刀起
看到马达了...先拆大的那三个罗思,把马达拿下..拿下后再拆小的那4个十字罗思..小的很紧,要用点力
拿下后的样子...
看到了那个大一字的铁片了吧?直接用手拿起来就行..不紧的..
只要把铁片拉到对面的小圆圈里扣住就行了.我05款的那个小圆圈中间不是空的,所以要用手钻把它钻空.当时就是这个问题,花了我一个小时....下面就是钻完拉好的图了....装上试试..OK了.哈哈..
拆了后面板..就顺便把牌照灯换了,
这个比较简单..一字罗思刀直接跳开扣子就拆下了.这个位置...只要跳一边就可以了
拆下灯后..还要再跳..我用的是起子..
装上试试...嘿,还行吗?有空再看看晚上的郊果..
OK...搞定了..原来的方法装回去..大功告成...
16寸的轮毂喷回了原色...加上闪光银..上了两条南港205.50.16装后面,前面195.50.16普利思通.哈哈,很新的样子
