自从换了1.5CD后的我一直觉得后面两门没声音的确蛮郁闷的,一直在本群寻觅着又便宜又好的拆车喇叭却一直没有着落,又只能依赖TAOBAO了,昨晚收到的货!~下图
中午下班回到家简单吃完饭下楼拆包装
就这德性········比我预想的质感差很多跟本不像二手愿装喇叭,顶多能算个二手的框架,盆和线圈都换过的,做工比较差,上锡也上的差,盆背面还掉了好多锡,我一一清理掉了
看看背面吧!~其中一个喇叭的脚有断过用胶水粘过的痕迹
特写下这只断过的脚,
回归主题,反正差也买回来了,55块的东西也不想去太计较了,还是装上去用着先吧,以后大不了四个一起换!
拆门板装喇叭的工具其实很简单,上面黄色的那些是门板拆卸工具,网上有卖15块,我只用了最小的那一个,还有一把十字螺丝刀就行了。
先拆门把扶手,三个卡扣,翘起一个卡扣就用东西卡一下防止它自动弹回原位,我是用张VIP洗车卡塞在那的
拆下后就变成了这样,拍的不是很清楚,一边拆一边拍的效果大伙将就下就好了,插头线要拔掉你们懂的,
看到螺丝没
这里也有一颗
拆下两粒螺丝后就可以翘了,哪边下手都可以,看到红色的卡扣没
这边
你们可以看下这张图参考下卡扣的位置,一共6颗
翘起卡扣你们会发现还是拿不下来这块门内板的,要把这个往左移动下这样它就松了
然后把这三角片拆了用手就可以拨开,这样整个内门板就可以向上抬出来了
之后就开始开孔,因为这孔是预留的没什么心痛的
可以见到喇叭插头了,撕开胶布直接插上喇叭
因为这喇叭有颗固定螺丝所以要撕下这个,可以粘回去的不用太担心,
撕这个之前是有个黑色的卡扣的,弄反步骤了
撕开的洞洞是为手可以伸到里面去上螺母!
装好后
装回内门板就不用多说了吧!~就这样吧!~反正我装两个喇叭用了1个小时20分累呀,我这只是分享下给想装的朋友!
