飞度改氙气头灯+双光透镜氙气雾灯,顺便认证一下
1 68 发布于 2014-12-08 23:04:39 只看楼主 热门标准
提车帖各位已经写得太多了,再写也没啥新意了,自己也打算把车子再改一下,要么等改完之后再认真写一帖吧。
拿到三飞上完牌之后第一件事就是要把灯改掉,原装那可怜的蜡烛灯再加上我几百度的近视在夜里实在要命,
于是选择在了佛山禅城一家颇为出名的改灯店把氙气灯给改了,
双光透镜一度在Q5和海拉五之间犹豫,最终考虑自己市区用车较多&口袋钞票较少,选择了Q5,不过海拉5的远光的确是很牛掰的,中心亮度可能跟Q5差不多,但比Q5更均匀。
灯泡安定之类的坚决不要国产的雪莱特海蓝星之类的,灯泡选了欧司朗D1S的4300k,安定是松下,灯泡原本考虑欧司朗的CBI,一方面考虑到广东多雨怕雨雾天色温太高不好,另一方面也是因为穷……
为了弥补飞度只有一组远近光的不足,索性把雾灯也全部更换为了双光透镜氙气,这个直接就是一个总成、原装位更换,灯泡和安定好像是雪莱特的……囧……看在雾灯开得少的份上,也就将就了……
恶魔天使LED日行灯全部没要,多一样东西多一点坏的可能,只是把原本的示宽灯换成了欧司朗的6000k LED
装好之后,妈妈再也不用担心我走夜路了,一般情况下双光大灯已经够用了,想再补充一下或者照射范围更宽一点就把氙气雾灯也开了。
现在碰上在我后面长期开远光的司机,我的应对办法就是先让它过去,然后四个远光全打开跟在它后面跑,以毒攻毒
当然,我不是流氓,平常我还是很守规矩的,视野范围内有对头车我绝对不开远光,除非你耍流氓,那我就再次四远光全开咯
说明好像差不多了,看图吧……图片有店家拍的有我的水果手机拍的,将就一下看吧
三飞的脸没了……
三飞的前防撞梁还是可以的,就是短了,覆盖不到前轮前方
一堆的欧司朗的D1S
不知不觉已经把灯碗透镜之类的装好了……
先装上车试试,调整一下
左边是原装雾灯,右边是双光透镜雾灯
原装位安装,不过透镜前面没有保护,担心小石子
不知不觉全都装好咯……
看看切线,我不是做广告……店家没给我优惠……
最后认证一下
The End……
/4页
