ghost_dong 2015/03/25 09:44:59 发表在 45楼
可以,车内有很多延迟关闭的电路,只要你能找到!
这样接法无法独立控制日行车灯!
ghost_dong 2015/03/23 23:11:28 发表在 主楼
日行灯有很多人安装了,但是很多从机舱的保险丝盒取电不明确位置,导致接到延迟关闭的电路上,造成不必要的麻烦。略微研究了一下电路图,找到一条比较好的接线途径IG2就是钥匙2档有电的线路169来到30号保险丝,过后是6969是散热器风扇的继电器控制线,鉴于之前7.5A的保险丝,有很大余量可以用以直接驱动日行灯(一般日行灯不会超过1A的电流)散热风扇继电器下图的5号继电器,请对号入座5号继电器是4脚常开型的,线圈输入端是3号引脚,继续对号入座总结还是一句话,日行灯的供电可以接入发动机舱的5号继电器的3号引脚。
看不懂,帮顶
