今天见到有人发帖说缤智的5寸屏改飞度上的可能性,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-81-43882538-1.html,本身都是讨论,没有必要一味的贬低凌派屏,搞的自己好像有多么的高深。那么你到底手头到底有没有5寸屏来测试呢?我在之前就对这款机器有过拆解和测试,事实胜于雄辩!
收到的机器直接接上电源点亮,后面插头跟原车主插头一致,usb接口一致,天线接口一致,但是协议线接口不一样!
接上之前自己做的解码板,没错,有些测试必须要解码板才能离开车子使用!
如果没有解码板,下面壁纸这项离开车子是通电时灰色的,无法操作
有意思的是这台机器是新车直接拆下来的,检测2线的记录都还在。。。。
记下来看拆机
机器从底下开拆,可以拆下主板一块,cd机部分跟外壳连一起可以不管,但是注意到cd机是收主板直接控制的,cd机上并无解码之类的电路
整机的主板,上方左边是功放芯片,右边是东芝的电源管理芯片
有意思的是2块大功率的芯片共用用侧一块散热片,关键的问题是在我接上喇叭测试后,右侧散热片已经烫到无法上手了,预估有80度左右,而且我是裸机开放环境测试的,如果装车上,我有点担心热量累积问题!
松下自己的主控
JRC的运放
再来看屏幕板,依旧是松下自己做的芯片
这块板上板猜测是蓝牙模块
按键部分,需要注意的是,2个旋钮需要用巧立拆
AUO的屏幕
2个预留接口,懂日文的翻译下看看
最后说下总结,这个机器要改到三飞上毫无问题,原车线都能用上,协议线需要用到特殊的定义插头。可能我测试的机器是个例,但是如果不是个例,这个机器的发热是需要着重考虑的!对于有限的空间环境下,热量的累积是绝对需要重视的!
