关于14飞度异响,个人提供所知解决方案,供各位尝试
1 54 发布于 2015-10-28 22:52:23 只看楼主 热门标准
    818已经开了8个多月了,1万2公里,没啥问题,油耗5个,除了噪音大点,别的啥问题没有,很满意,不过时不时会出现点异响,个人比较敏感,所以总会去听到底哪的问题,所以基本能够解决,现在就我所遇到的异响,提供解决方案供大家参考尝试,有没有效果得看实际情况,不过我遇到的全部解决了(自己搞的时候没拍照,借之家的图详细说明)。
   1、车门框嘎吱异响:最先遇到的,不过也是最容易的(买瓶表板蜡对着所有门框上沿胶条喷一遍就完美解决了)。
 2、仪表异响:我发现是仪表那块透明面板片不贴合(松动)导致,仪表面板是卡扣扣进仪表座里的,抬红圈位置拆开面板,轻敲透明面板有异响的话就是这个问题,我是用点东西塞进绿圈所示面板的卡扣位置,然它紧到敲起来没有松动的异响就完成了。
3、尾箱盖板异响:哪天突然后备箱遇到坑洼路面会有很不和谐声音出现,下班后对着尾箱敲了个遍,发现就是盖板问题,如图,盖板红圈所示的下面会有三块棉垫片,用的久了,垫片会掉或者偏了,导致盖板直接接触塑料导致不平路面当当当异响,办法就是找点什么软的垫着,我贴了厚点双面胶上去解决了
4、顶灯嗡嗡响:这个也简单,我贴了小块灰色绝缘胶布在开关那里就OK了
5、手套箱异响:这个问题会在特殊情况出现(我是在空箱,然后颠簸路面就会哒哒哒的)红圈所示,办法还是粘点东西在上面,让它不会松动就解决了。
     目前暂时是这些,这不是说所有车都会出现,有的人路况好可能车卖了都不会有。
     不过我因为个人加装还遇到了
     6:加装的行车记录仪按钮松动异响(可能很多人遇到只是不知道,我是用绝缘胶布贴住按钮就整个世界清净了)
     7、胎压检测低频共振异响(费了我好大劲才找出,就是因为胎压仪里面接受信号的天线弹簧没有固定导致不平路面嗡嗡响)
     以上加装了有异响的可以试试移除设备看是否有异响,有就说明是设备异响。
8、这个是因为自己加装了后门喇叭,然后拆的时候没注意卡扣上的棉垫片掉了,防患于未然,在红线位置隔距离粘贴厚胶布让其不产生震动解决
9、这个是加装了倒车影像,卡扣垫片掉了,自己在红圈位置贴厚双面胶让其敲起来不会接触车身就行了
最近都是2毛9左右,哈哈
     目前来说,想到的就是这些了,如果大家还有遇到什么的然后有解决方案的可以补充下,我可以试着汇总下
     最后,版主大人可以给加个什么不,鼓励噻
     最后的最后,我晒个路况,羡慕死你们
最后编辑于2015-10-28 23:04:12
/3页
