————大灯————————————————————————
透镜:金刚海拉5无损透镜
安定:海蓝星A2088安定
灯泡:岩崎D2H 5500K灯泡
————雾灯————————————————————————
透镜:2.5寸双光透镜(新飞度专车专用)
安定:海蓝星A2088安定
灯泡:岩崎H11 4500K灯泡
为什么大灯改了透镜,还要把雾灯改成透镜氙灯呢?
因为,视力太差,大灯改了透镜也满足不了要求。
【呃,我视力差是真的,不过真正原因不是国产透镜不行,而是贴的辣鸡美基膜,前挡有点黑,滤掉了很大一部分光,所以站在车外看灯光非常亮,一坐进车里感觉就暗了一大截,,,,不过这是改了雾灯后才发现的,如果早点发现,我想我都不用改雾灯透镜了,于是把辣鸡膜撕掉,发现大灯真tm亮啊,再开雾灯,哎呀妈呀,,,,呼吁那些觉得灯光不够亮的车友,先确定是不是膜的问题。】
为什么要用国产的海蓝星?
因为,稳定咯!便宜咯!
15年5月初改大灯用的就是海蓝星A2088,虽然不是什么大品牌,但是非常非常非常......稳定,邓先生说稳定大于一切,何必追求那些所谓的“快启”?【这里搞错了,A2088其实就是快启,后来试过换K50,发现启动速度远低于A2088,然后咨询商家了解后得知A2088就是快启安定】所以这次改雾灯依然选择用海蓝星。
一开始雾灯透镜是计划装欧司朗H11卤素灯泡的(卤素穿透性好),可装上之后才发现灯光实在太tm昏暗了(商家说这种透镜设计之初就是配合氙气灯泡用),然后决定换氙气灯泡,想着反正雾灯很少用,就选了非常便宜的h11雪莱特,用了一段时间,发现左右远光焦点不一致,灯泡互换位置,焦点还是有问题,没办法,再掏钱换贵一点的岩崎H11,问题顺利解决。
113、114楼有记录仪实战截图
使用一段时间后发现雪莱特H11灯泡焦点不准,导致左右雾灯光型不一致,而且色温偏白,后来换了岩崎H11 4500k,漂亮多了。。。。。4500k的岩崎比4300k的雪莱特要黄得多。。。。奇葩
下面了换了海拉5的效果
15年5月改的大灯,当时用的国产Q5透镜,后来好像是8月份换了国产海拉5透镜,安定一直是海拉星A2088,直至今日依然有人跟我说海蓝星垃圾,我想说,垃圾我也用,反正我觉得没问题。。。。我1年10个月的月跑8w4公里,走的夜路比论坛里99%的人都要多,我这套灯一直为我照亮前方的路,让我安全且舒服地到达目的地,,,,,,~~~~
说说价格:
无损Q5透镜加海蓝星安定、岩崎灯泡和人工费共1060,后来替换无损海拉5又掏了400,再后来又买了一对K50安定和精钢安定(渣渣)花了500多,还有岩崎D2H 4500/6500k灯泡,汉雷4300/5800k灯泡等等又是几百块,,,,,,,,,,,,
雾灯透镜一开始买的3.0寸500多,还搞坏了退都退不了,然后再花420换2.5寸,海蓝星安定230一对,雪莱特灯泡一对70块,太差,换岩崎H11灯泡185,继电器线组和开关50,,,,,
。好像就这样
以下这些是之前改的Q5透镜,尚未改雾灯透镜,,,也晒出来对比一下。
最近在佛山大沥看见一部红色飞度,大灯改了四透镜,雾灯也改了双光透镜,中网里面还有一排led射灯,,,,果真是"一山还有一山高,一屌还比一屌大",,,,
我的改灯路线:
原厂蜡烛=》LED灯泡(辣鸡)=》Q5透镜(一般)=》雾灯透镜(远光差点)=》海拉5(屌炸天)=》撕掉前挡膜(哎呀妈呀~~)
