楼主好:
1.普通家轿发动机压缩比一般在9.5-11.5之间,加92、95均可,但要按实际用车条件合理选用;
2.【手册】规定:“请使用辛烷值(RON)92及以上无铅汽油”,就是这个道理;
3.92含异辛烷92%,正庚烷8%;成分构成;催化汽油60%,重整汽油30%,抗爆剂(MMT,燃烧慢)10%;
95含异辛烷95%,正庚烷5%;成分构成:催化汽油50%,重整汽油30%,抗爆剂20%;
4.二者的区别与特点:
1)92含催化汽油比95多10%,抗爆剂少10%;较低车速下,燃速及燃烧效果好一些;
2)95含催化汽油比92少10%,抗爆剂多10%;需要一定的进气量(供氧量)即高一些的发动机转速来助燃,较高车速下,热效率及动力性能好于92;
3)如果经常市区低速行车(拥堵、走走停停)使用95,由于车速低,进气量(供氧量)不足,易引起燃烧不充分(燃油中的污染物及重金属无法燃烧殆尽),长期与此,有可能引起燃烧系统及缸内污染甚至积炭;
4)如果经常高速行车使用92,因其抗爆剂含量少,有可能发动机噪音会增大甚至有爆震倾向;
5.所以,经常市区低中速行车,建议加92;经常快速路或高速行车,建议加95;
6.燃烧系统相对需要稳定,尽量避免频繁换油。
(仅供参考。希望能帮到你)祝顺!
[本回复最后由 哥本哈根3 于2016-11-22 16:39:10 编辑]
