提车就装了一对别人退役下来的劲浪30周年,做了全车隔音,一直用14款凌派屏推。但是低音一直沉不下去,高音又太尖,两个功放怎么调都没效果。等了好久,80PRS终于退役啦!!!马上拿走。
找了好久一直没找到合适自己的三飞倒模案例,到店跟师傅研究讨论了一番,最终决定放在点烟器面板位置,完成之后,点烟器跟USB都移出来,水杯位也得以保留,好感人啊??
给大家参考一下这个位置。
现在凌派屏用高转低,音源经过CD机用AUX输出,因为我想保留U盘听歌的时候可以用凌派屏选歌,这样操作方便,听音质好的就直接先锋机听碟。
然后现在遇到一个问题,凌派屏的蓝牙电话不行了,麦克风听到,就是车里喇叭不会响,听不到别人讲话。我觉得应该是前声场直接接在CD机上面了,所以应该把后门喇叭接到凌派屏的前声场位置的话,应该就可以用后门喇叭听到别人电话的声音了
所以这个要拆出来再整理一下,要倒模保留凌派的车友要留意一下这个。
昨晚拆出来还没弄好
今晚继续
