喇叭安装很简单, 找了一些图片给哪些没有安装过的参考参考.
看到把手低下3个扣, 推开, 一定要从靠近发动机这边拆起.
拆开开后, 松开一个螺丝
拔开插线
拆另外一个螺丝
拆开玻璃门旁边的三角装饰快
三角装饰块结构
从下面撬开, 要力大一些.
拆下,
原帖由 hjx1010 于 2010-07-31 23:59 发表在 4 楼 支持楼主倒数第二和第一之间应该会有不少的图片吧?有什么要注意的呢?
是的。
要购买螺丝,并且带垫子的。长度大概4cm,直径大概3mm。
- 将喇叭插头插入喇叭,
- 将喇叭装入卡位,然后往下推到位
- 将螺丝穿入孔,连接喇叭和门,另一只手从门的空隙伸入,将螺母拧到螺杆上
- 紧固
原帖由 夏妹儿 于 2010-08-01 06:23 发表在 6 楼 扶手哪的接口是做什么用的?另外安装后喇叭用走线不?谢谢!我的车这几天就到了,一定得安喇叭的~
- 扶手那里的接口是玻璃门上下的作用
- 预留一个专用的插头,直接插入就可,不需要做任何走线
原帖由 huangying1973 于 2010-08-01 06:00 发表在 5 楼 看标题,我还以为是改外面的喇叭呢!
原帖由 FDLyon 于 2010-08-01 07:09 发表在 7 楼 是的。要购买螺丝,并且带垫子的。长度大概4cm,直径大概3mm。- 将喇叭插头插入喇叭,- 将喇叭装入卡位,然后往下推到位- 将螺丝穿入孔,连接喇叭和门,另一只手从门的空隙伸入,将螺母拧到螺杆上- 紧固
原帖由 FDLyon 于 2010-07-31 18:22 发表 喇叭安装很简单, 找了一些图片给哪些没有安装过的参考参考.看到把手低下3个扣, 推开, 一定要从靠近发动机这边拆起.拆开开后, 松开一个螺丝拔开插线拆另外一个螺丝拆开玻璃门旁边的三角装饰快三角装饰块结构从下面撬开, 要力大一些.拆下,
