道小道非常道 2020/03/09 01:00:08 发表在 58楼
真心为你的评价点赞!近期选车的事也是纠结的太久了,年初订了飞度,因为众所周知原因一直没排产,据最新消息,四五月可能产出,也有可能六月,因为三月只是收集订单,不会排产。加一台车完全是为了玩,想玩手动小车,越小越好,假如是家用,闭着眼睛选飞度,动力强,空间大,最重要的两点。但是考虑到玩,以至于有点“嫌弃”飞度的大空间大车身。。
雨燕可能后排根本不会坐人,想直接拆了轻量化。又说到两车尺寸差别大,但是重量一样,就应该是你分析的,底盘强度雨燕要扎实。你说的改款后的雨燕不推荐,既然齿比加大了,是不是感觉动力还提升一点了呢,为什么还不推荐呢,请指教。铃鹿赛道的视频我也看了,原厂动力加上改装轮胎,避...
小白的小飞度 2020/03/09 00:35:51 发表在 57楼
这个我觉得真的可以说两句,以前的雨燕用户,11款,现在的飞度18款,都是MT,都是1.5,就说两车对比吧,纯属个人感觉哈外观上(仅限于11款!!!就是海外运动款那种,改款那个不评价)外形上更喜欢雨燕,原厂自带小宽体,有棱有角,飞度确实还是像个鼠标动力上雨燕确实比飞度差了很多很多油耗真的没得比,还是飞度吊打雨燕空间的话,如果只是一个人两个人,雨燕也是很不错的,完全够了,但是有宝宝或者经常3人以上确实不太推荐雨燕,还有平时大包小包装的多也不推荐,后备箱太小了但是,雨燕给我留下最深印象的,我觉得飞度完全比不了的就是操控性,我对于操控性的理解就是,指向性,还有人车的沟通性,还有过弯的时候给你的信心和极...
雨燕都停产了,要买也不考虑了。
雨燕和飞度最大的区别是车身结构,五横梁结构强度同级别无出左右,带来的好处就是车身反应快,高速稳定,底盘硬朗。
但是,雨燕的手动变速箱不够顺滑,方向盘偏重了一点,所以平时市区开,没有飞度舒适。
lonmeerfox 2020/03/16 16:46:39 发表在 75楼
雨燕都停产了,要买也不考虑了。雨燕和飞度最大的区别是车身结构,五横梁结构强度同级别无出左右,带来的好处就是车身反应快,高速稳定,底盘硬朗。但是,雨燕的手动变速箱不够顺滑,方向盘偏重了一点,所以平时市区开,没有飞度舒适。
lonmeerfox 2020/03/16 21:15:32 发表在 77楼
是的,我开了几年的2011款1.5手动雨燕
