極速飛馳龍 2020/05/26 18:37:15 发表在 沙发
其实有些事情看起来容易,等到自己处理起来相当麻烦的.必竟自己也不专业的,也缺少相应的工具和设备,真的是没有必要自己去做的,自己整不好再整坏了反而是得不偿失的,建议还是去专业加装店让他们帮你接吧。
快乐人生77777 2020/05/26 22:33:14 发表在 4楼
二次启动有啥的?也没啥问题
yi抹丶記憶 2020/05/27 10:35:37 发表在 7楼
没接过,但是要是不要停车监控,是不是黄色和红色一起接ACC,黑色搭铁呢?
wanghongliangy 2020/05/27 08:09:41 发表在 6楼
接氛围灯插头。常电,acc都有。
joecoles 2020/05/27 22:46:21 发表在 9楼
我比较倾向于黄色的不接,用物理角度来看一个红色正极一个搭铁负极就够了。但我是学渣。。。
yi抹丶記憶 2020/05/29 08:17:54 发表在 11楼
不不,黄色是ACC控制线,必须要通电才有信号,启动机器.反正原车的车机是必须要接的,直接正负极车机是不启动的.因为你的是记录仪,所以我才没100%确定,但是原理是一样的
tdyywy 2020/05/29 08:58:57 发表在 12楼
接雨刮保险上就行了,钥匙在行车档才会有电。把雨刮保险拔出来,把红线破开插入保险座里面,压回保险就行了,雨刮保险是30A的,行车记录仪功率非常低,不会影响的,黑线随便搭铁就行了。但要记住,要有降压模块,行车记录仪是5V的,车子是12V的。
