双离合器变速箱(Dual Clutch Transmission,简称DCT)是当前发展最快的变速箱,它是在传统手动变速箱基础上加入双离合器和电控组件,获得优异的性能和良好的燃油经济性。
简单说来DCT是两个传统手动波箱的集合体(奇数档、偶数挡),拥有两个离合器,两根输入轴(套在一起的空心管、实心轴),但仅有一根输出轴。离合器的分离与接合,以及挡位切换都在电脑的掌控下通过液压机构进行控制,因此也能提供手动换挡模式。简单地形容其工作原理就是某档位工作时,临近档位已处于准备状态,所以切换时间极短,动力传递效率高(意味着油耗低),因此得到越来越广泛的应用。
一、 双离合起源
二战前,法国人Adolphe Kégresse发明了双离合器变速箱,用于配备雪铁龙Traction,但当时并未投入商用。
80年代初,保时捷研发了全球首台装有电控系统的双离合器变速箱,简称PDK,并抢先配备了956和962勒芒赛车。 搭载了PDK的奥迪Sport Quattro S1拉力赛车,于1985年获得派克峰国际爬山赛冠军。
但赛场与市场毕竟存在不小的距离,双离合并没有立即在量产车中普及。
二、 双离合的应用(六速DSG,DQ250)
2002年,大众为高尔夫R32(高四,PQ34平台)配备双离合器变速箱DSG(Direct-Shift Gearbox),这是双离合器变速箱首次配备量产车,随后这款6速湿式DSG波箱在大众旗下车型上广泛应用,从Polo,到奥迪TT3.2,只要是前置前驱或基于Haldex的四驱车型都可以搭载,由此,大众成为最早、也最广泛的双离合变速器应用厂商。只不过在奥迪车上,被命名为:S tronic。大众内部编码是DQ250, 两驱版波箱重93Kg,承受最大扭矩350NM。它是博格华纳(BorgWarner)研发的,并由大众集团位于德国卡塞尔的工厂生产。搭载车型举例:高尔夫、高尔夫Plus、速腾、EOS、迈腾、途安;奥迪A3和TT;西雅特;斯柯达明锐和昊锐等。
三、第二款双离合(干式7速DSG,DG200)
2008年,一台仅重70Kg的干式7速双离合变速器由德国Luk公司设计出来,它专门搭载于小排量、低扭矩的前驱车上,可承受最大扭矩为250NM,只使用1.7升润滑油。大众内部编码:DQ200。这款小巧的波箱节油效果更加显著,据说在高尔夫1.4T车型上比手动波箱节油20% 搭载车型举例:配备1.4T的宝来、速腾、迈腾、高尔夫、A1、A3,当然,在奥迪车上,依旧称:7速 S tronic
四、 配合纵置发动机的双离合(7速S tronic, DL501)
2008年底,出自奥迪设计师Mario Schenker的新一款7速双离合问世了,与DQ250相同,DL501也采用了湿式双离合器设计,但为了能够承受更大的扭矩,DL501拥有更多的离合器片,此外,DL501内部使用了两套独立的液压回路,以改善可靠性。一套用于润滑和操纵双离合器,以及控制挡位,使用全合成自动变速箱油,容量为7.5升。另一套用于润滑变速箱齿轮、前差速器和中央差速器,使用传统的变速箱油,容量为4.3升。 DL501在Q5中首次亮相,现在也用于装备S4和新一代A6、A7。最高可传递600 Nm扭矩,重量为141.5Kg。
说说双离合变速器优点:
1. 由于在换挡过程中,几乎没有扭矩损失,相比传统自动变速箱更利于提升燃油经济性,油耗大约能够降低10%
2. 换档速度迅捷,特别是升挡速度,据称能达到惊人的10毫秒以内
也有不足:
1. 由于电控和液压系统的存在,双离合器变速箱的效率仍然不及传统手动变速箱,特别是大扭矩湿式双离合器变速箱
2. 当需要切换的挡位并未处于预备状态时,换挡时间相对较长(越级换挡),在某些情况下甚至超过1秒
3. 与传统自动波箱比,最大承受扭矩偏低,限制了发动机的改装空间
下图为DL501结构
