奥迪Q5更换三滤和节气门清洗施工
勤恳的Q5小白里程已经接近4万公里了,随着天气的变冷,早晨起来感觉Q5的怠速有轻微抖动,因为从来没有清洗过节气门,初步判断应该是节气门脏了。正好从京东购买德国曼牌空气滤清,空调滤芯以及外循环滤芯也到货了,计划着一并做个小保养。上次去4S店做保养的时候,了解一下更换三滤和清洗节气门的报价,三滤的材料费300多,单基本都是国产件;工时费贵的惊人,清洗节气门300,更换三滤价格的工时费也要200。想想更换三滤和清洗节气门也不是什么高难度技术活,找个正规的有经验的汽车修理美容店估计就可以搞定。
我经常去洗车的汽车美容店星沙靓车会一直感觉很专业,设备和技师都很不错,开过去洗个车顺便问问他们能不能更换三滤和清洗节气门。
今天天气非常暖和,阳光明媚,下午乘着工作不能忙,提前下班去做个小保养。到了店里,干净整洁的店面在冬天的阳光下特别温馨。我问他们是否可以帮我更换三滤和清洗节气门,他们的技师爽快的说没问题,说Q5的保养和刷隐藏做的很多了,很快就可以做好的。关于价格吗,反正我觉得很OK,最后再公布。
店里洗车和镀晶的客户很多,技师建议我把车停在店外宽敞的停车坪上,说既暖和也很明亮,我觉得没问题,于是开始了:
首先是清理进气道的外部滤网,用高压气枪清理,看来平时4S店从没清理过这个滤网,因为高压气枪吹出了大量的尘土和灰尘。
吹完进气滤网,开始吹发动机上的灰尘,因为经常在这里洗车,发动机仓保养的很好,仅有少量的灰尘。
准备拆开空气滤芯的盖子。
拆下来的空气滤芯,大概近2万公里没有更换了,挺黑的。
空气滤芯器盒子内部,可以看到灰尘很厚。技师先用吸尘器吸干净里面的尘土,然后用高压气枪清理干净。
这是旧空滤和新空滤的对比图片,新的空滤是从京东自营店购买,确保是德国制造的,价格却和4S店的国产滤芯差不多。
更换完毕空气滤芯,开始更换外循环滤芯;首先拆开密封胶条,这个胶条直接往外掰即可。然后拆外循环滤芯上盖,如上图所示,用撬刀将卡子从固定孔中脱离即可轻松拆开。
拆开后发现外循环滤芯很黑,和新的对比一下就非常明显了。
三个空滤的全家福。
更换完毕外循环空滤后,开始更换内部的空调活性炭滤芯。这个滤芯位于副驾驶脚部位置,如上图所示,只需要拧下3个塑料螺丝即可卸下盖板。
卸下空调滤芯盖板后,白色的是空调滤芯固定条,往左边推,即可卸下固定条,然后用手拽出空调滤芯即可,这个由于位置不是垂直的,要稍微弯曲一下空调滤芯拆能到拆卸。
新旧活性炭滤芯对比,这个是接近2万公里的空调滤芯使用情况,长沙的空气还算可以,不算很黑,车内也没什么异味。
三滤更换比较轻松,技师手脚麻利轻车熟路。下面准备开始清洗节气门了。首先卸下节气门周边的线束卡子,然后拆下进气皮管。进气皮管只需要拧松上下两端的2个螺丝,即可轻松拆下来。
这是拆下进气管后的下部接头图片,乖乖,接口周围全是机油,看来是Q5曲轴箱废气回收的成果;只要是回收曲轴箱废气,时间长了,进气管机油的沉积是必然的,环保和发动机内部的清洁也是一对矛盾体啊。看这个情形,我估计节气门干净不到哪里去。技师用毛巾擦干净下部接口的油渍,然后用毛巾堵上下部进气口。技师问我是否确认节气门脏了需要清洗,我说从来没清洗过,只是感觉应该脏了。技师说那我先帮你确认一下节气门的情况再拆吧。
技师到工具房取出一个工具,我一看,很有意思的东西,原来是电子内视镜啊,高科技的东西,4S店都没见过!细长的金属管子可以随意弯曲,顶部有小巧的针孔摄像头,还有一圈LED照明灯呢! 管子的直径估计只有6,7毫米,摄像头和LED非常的精致。
技师将内视镜深入节气门,随着LED灯光亮度的调节,显示屏的图像越来越清晰,我马上用手机拍下了上面的照片。技师指着显示屏上的节气门进气缝隙的那一圈黑色痕迹说,节气门是要清洗了,这个是节气门的进气方向,积碳一般不会沉积,积碳主要沉积在节气门的后面,缝隙中的积碳已经比较厚了,肯定影响了节气门的开度了。我一听技师说的如此专业,赶紧催他拆下来清洗。
拆节气门稍微麻烦点,不能使用原车的工具,原车的螺丝刀太长了,而且使不上力气;技师用的是店里一把特殊的6角螺丝刀。拆下来的节气门果然很脏,整个背部都是积碳,发动机不抖才怪呢。不过快4万公里了,也算正常。
技师垫上一张纸板,打开一瓶车仆化油器清洗剂,对着积碳开始喷,积碳在清洗剂的作用下迅速溶解,看看白色纸板上的黑黑的油渍就可以看到清洗的效果了。节气门片可以用手指掰动,这样清洗起来更加方便。
节气门片上还有些积碳清洗机清洗不干净,技师用棉签沾上清洗机一点点擦拭。
清洗完毕所有的积碳后,技师用高压气枪最后清理节气门里面残留的清洗剂和其他杂质。
这个清洗好的节气门的正反面,光亮照人哦!
清洗好后,按顺序安装好节气门和进气管等,技师拿上车钥匙,说让车自动匹配一下节气门开度,如果匹配不成功,再用VCDS软件匹配一下,并说Q5行车电脑具有先进的节气门自动匹配功能,一般不需要软件匹配的。说完,他拿着钥匙进了驾驶室,大概是打开ACC电源开关,等待几秒钟,然后关闭电源,再打开,再踩几下油门,然后再关闭电源。然后就是正常启动,发动机顺利启动,声音非常平稳,也没有任何故障码。技师说一切正常。
这个是技师用到的拆节气门的工具。
然后就是正常洗车,回家。
一路上,感觉Q5发动机的声音非常平稳,油门灵敏度和加速也有明显提升。看来节气门的清洗效果还是很明显的。
感谢星沙靓车会技师的专业服务,费用清单如下: 清洗节气门 100元,更换三滤 50元, 镀膜洗车 50元, 合计200元。更换三滤加清洁,耗时30分钟;清洗节气门耗时30分钟,洗车耗时45分钟,合计2小时左右。
最后关于京东购买的空滤,空调格的质量问题,我可以负责人的告诉大家,这个是德国进口的正品,品质比原厂和4S店的都好,是真正的物美价廉的选择!
