17技术,提车两星期。q5真心不错,动力操控很好,悬挂也很对胃口。在这里着重讨论下几个辅助功能,作为一个新手,只是谈谈使用感受,有什么错误的地方,望各位老司机指正。
关于【自动驻车】
自动驻车这个功能以前没接触过,百度了下,发现这个其实并不是自动拉手刹,而是利用esp刹四轮,由电脑自动控制刹车力度,踩油门时当达到使车起步的扭矩时自动放开。这段时间研究了下,发现以下几点:
1.q5自动驻车生效后放开刹车,此时刹车灯是不亮的。之前一直以为刹车灯是亮的,为了不闪瞎后车,没怎么用,等红灯都是空挡加手刹不踩刹车。直到有一天在坡道空挡手刹溜车,才决定要用自动驻车这个功能。后来让别人看着灯,确定,自动驻车放开刹车后,刹车灯是不亮的。
2.自动驻车是从刹停后放开刹车后,esp才正式接管刹车。刹停后,绿p虽然亮了,但是你的脚还没离开刹车,这时esp还在待命,如果你关掉自动驻车,那么就象什么事都没发生一样。这就意味着,当你开着自动驻车,前方堵车了,但是又吃不准是否需要切换到“中国式跟车”模式,你用不着急着在刹停之前决定是否要关掉自动驻车,你完全可以在刹停后放开刹车之前做决定。一旦放开了刹车,esp接管刹车,此时你再踩刹车就只能踩下去一丁点就踩不动了。当然你踩下去这点,再关自动驻车,也是抬刹车就走不用给油,但是硬邦邦的很不舒服。刹停后不踩刹车关掉的话,绿p自动转红p手刹。
3.自动驻车状态可以正常换挡,前提是该踩刹车的时候还是要踩,就是稍微踩下去一点踩到那个硬邦邦的点。d进n不用踩刹车,n进d或者n进r需要踩刹车。等时间较长的红灯,喜欢挂n档的同学就挂n档吧。
4.说明书上说,自动驻车时间长了会自动转为电子手刹,但是我试着等了足足5分钟多,绿p都没跳红p,就没再等。不知道多久会跳,或者是有什么触发条件,有没有老司机知道?
关于【自动启停】
简单来说就是,刹停自动熄火,抬刹车自动点火。这个功能本来觉得挺好的,感觉既然设计出来就肯定是有帮助的。但是它的操作方式实在不能接受,抬刹车点火和我平时驾驶习惯不符。等红灯时不管用自动驻车还是空挡手刹,我都是不踩住刹车的,这样自动启停就毫无意义了。说明书上说a3是踩油门点火,那就完全不一样了。
然而,自动启停是默认打开的,不想用就要每次手动关闭,这很麻烦。因此我刷了隐藏把它改为了记忆上次状态。刷隐藏方法论坛上一大把我就不说了。需要注意的是,现在vcds最新版是17.13,我买的时候卖家说测试下来不稳定,最后还是买了16.83的次新版,数据库是一样的。
说起刷隐藏,我顺带刷了开门锁门bb声,挺酷的,日行灯开关,感觉也不大会去关掉。还有电池电量,不知道为什么老是70或80?据说跑一次高速就满了,还没试过。
关于【倒车后视镜下翻】
q5的下翻只有右边,17技术自带,不需要刷隐藏就能实现。
具体方法:首先需要设置下翻角度,后视镜调节旋钮调到右边,挂倒挡(注意踩住刹车),上下左右调节后视镜到你倒车时想要的角度,调节完就可以了。以后每次你挂倒挡且旋钮在右边的时候,右边的后视镜会自动翻到你之前调节的角度。离开倒挡后,并不是立刻回到原来的正常位置,有两种方法使它归位:1.旋钮扭到其他位置,你可以扭到当中一下,再扭回右边。2.速度上到15码自动归位。
只能右边下翻可能是因为路边停车需靠右,逆向属违章。但是停车场或小区里很多情况是需要靠左停,这时如果一定要左边下翻就只能临时手动调一下了。
以上只是一个新手的使用感受而已,肯定有很多欠考虑的地方,希望大家一起交流。谢谢!
