Mooreyuan 2017/10/25 17:56:25 发表在 地板
255厉害本来就抓地很紧,这更抓得紧!
热情的骑士 2017/10/25 17:11:34 发表在 沙发
真极限,差一点点到上叉臂了,万一轮胎扎钉子卡石子会不会有隐患?
左边蔷薇 2017/10/25 17:23:39 发表在 板凳
楼主你这么个换法 隐患不小 执意上255 50 20的话 建议调一下避震器吧
藣籥 2017/10/25 18:56:44 发表在 6楼
不是避震器的问题,那是羊角座延伸出来的支架。避震改低改高,那个位置和轮胎的距离是不变的。
charlie_800 2017/10/25 22:10:01 发表在 8楼
按理不会升高的吧,轮胎换来换去外径不会变,离地间隙也应该和原来一样;改弹簧避震导致离地高度变化很正常
sxhtyrljc 2017/10/26 04:37:47 发表在 9楼
楼主255/45/R20的胎到哪里去了?
左边蔷薇 2017/10/26 09:48:07 发表在 12楼
羊角的支架不是和后避震器整合在一起么。。
ginobili20 2017/10/26 11:11:50 发表在 14楼
Q5本来就有255的啊,应该不影响吧。我现在的动感型就是255 45 R20
藣籥 2017/10/26 12:54:25 发表在 16楼
原厂尺寸OK的。我现在的直径加大了点。刚刚好能用。
藣籥 2017/10/26 09:43:20 发表在 11楼
最早的胎,有点老化,磨的差不多了就换的后来的P ZERO 245 45 20那个,又磨完了就换了现在的倍耐力蝎子
sxhtyrljc 2017/10/26 21:03:41 发表在 18楼
本来想收一个当备胎用,那算了
