技术贴--想调离合高低的TX进来看看
1 30 发布于 2012-03-15 16:23:42 只看楼主 热门标准
相信大部分TX都对手动小福的离合不满,起步或坡起不是熄火就是轰油门,而4S的答复也很简单——不能调。
坛子里有TX说人要适应车子,这点我不同意,我花钱买车,是让车子伺候我的,凭什么我去伺候车子?当然是车子适应我,而不是我适应车子!
在和一个搞汽修的朋友多次探讨后,终于成功调低了离合,目前开下来惊喜异常。而且不需调怠速或者动离合总泵之类的,可以说以最原始的方式达到了预想的效果,话不多说上图了:
由于现场太激动,没拍照,姑且用一张千里马的离合踏板照片作道具,相信大家都懂的:
1.设想好你打算下调的空间,并且告诉师傅
2.用切割机给踏板上的金属臂开个槽,切记务必切剩5毫米左右,万万不能手一抖把它切断了。割槽时请在地板上铺层纸板或垫子,以免火星及金属粉末飞溅。
3.师傅按照你想下调的距离,手工将金属臂往下扳到适当的位置,扳好后你亲自上车踩一下试试。
4.一切OK后拆下离合踏板的金属臂,怎么拆的没法上图片,合格的师傅都会拆。拆下后用电焊将开好的槽重新封堵死,一定要封好啊,这个对于师傅来说很简单,但却是关乎安全的大事。为了美观,我叫师傅把焊接的地方用砂轮磨平之后再喷上黑漆,这样4S看不出来,也不会产生拒保之类的纠纷。等漆干后再装上————一切OK,上完成的照片,用手机照的别笑话啊。
这张图片应该可以看出,离合踏板位置比原先降低了很多。
图中红框的位置是焊接点,但由于处理妥当,相信4S是不会发现的,也就不会产生拒保之类的龌龊事。
解释一下这么做的好处:小福或者悦动调低离合,可以通过下述方式解决:
一、更换离合三件套去解决,但是这么做是要抬变速箱的,零件及人工昂贵暂且不说,大家舍得这么折腾一部刚买不久的车子么?
二、4S所谓的尽力去调低,这么调效果不明显,而且一不小心容易烧毁离合摩擦片,到时候换一下又是笔不菲的费用,而且绝大部分4S干脆会答复你说不能弄。
三、调ECU怠速:这么弄是有争议的,对于技术水平没到骨灰级的TX,个人不建议动ECU。
四、就是我这个最原始的办法,通过降低离合踏板的方式来降低离合点。通过图片可以看出目标是达到了,而且未触及离合总泵及三件套,更没触及ECU,这样不用担心有任何不良影响——你只是在一个金属杆上动了个小手术而已。我自己开了几天,离合一放车就动了,稍微给点油就走,不会熄火,也不用轰油门,坡起也不怕了。跟开以前的那部菲亚特一样得心应手。
安装过程中有几个建议及解释:
1.不建议过分追求降低离合,因为踏板过低踩下时会磕在地板上,到时候反而离合不彻底造成挂挡困难。我的是离合踏板降到跟刹车踏板一致。
2.为什么要拆下金属臂:一方面防止师傅位置不舒服而影响焊接质量。另一方面焊接时的火星温度高,会烧坏内饰。另外喷漆时也方便。
最后编辑于2012-03-15 16:27:00
/2页
